查看: 7646|回复: 38
[主板维修]
秒杀技嘉GA-H61M-S2-B3不触发
发表于 2015-5-8 16:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手上电-----不触发-----测Q66无3VDUAL -------测Q34   D极无PCH_DPWROK,G极0.10V--------去掉Q34,触发上电-----滴一声  不显  刷BIOS---维修完成
mb_bios_ga-h61m-s2-b3_f5.rar
1.41 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
紫舞 + 2 很给力!
yblnm + 2 学徒表示看不懂
蓝天5734 + 1 标题不清/内容不符
打劫棒棒糖 + 5 很给力!
发表于 2015-5-10 15:57:55 | 只看该作者 �
H61的时序是这样的,先由5VSB通过三端稳压器得到3VDUAL_PCH电压,该电压是为桥的深度休眠模块供电,得到供电后通过转换电路产生PCH_DPWROK信号通知桥DSLP_S3状态(深度休眠状态)供电正常,这时桥会发出-DEPSLP高电平信号,通过转换电路得到P_EN的低电平信号,该信号的作用是开启5VDUAL供电,该电压5VSB通过PNPMOS导通得到,G就连接P_EN,5VDUAL得到后通过三端稳压器得到3VDUAL待机电压,直接供给IO芯片和桥的待机电压,IO得到待机供电后,开漏输出-RSMRST到桥,通知桥待机电压正常。
兄弟说得很详细  详情 回复 发表于 2015-5-11 08:41
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-5-9 20:53:33 | 只看该作者 �
把这个主板BIOS发上来是亮点
发表于 2015-5-8 16:48:59 | 只看该作者 �
能详细点就更好了。。
发表于 2015-5-8 17:45:29 | 只看该作者 �
维修写的太笼统了
发表于 2015-5-8 19:20:07 | 只看该作者 �
不适合我等学徒看呀
发表于 2015-5-8 19:53:55 | 只看该作者 �
切断这个信号的转换,直接上,
发表于 2015-5-9 10:38:16 | 只看该作者 �
楼主,请教,技加的触发上电是PCH PWROK好以后才有的吗!
有个深度唤醒信号,才来产生待机3.3VDUAL  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:29
发表于 2015-5-9 11:29:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-9 20:08:09 | 只看该作者 �
太简略了,看不懂
发表于 2015-5-9 20:38:55 | 只看该作者 �
不错不错,法帖也是秒杀
发表于 2015-5-9 20:47:27 | 只看该作者 �
三个字,不明白啥意思!
发表于 2015-5-9 20:53:53 | 只看该作者 �
把这个主板BIOS发上来是亮点
发表于 2015-5-9 20:57:55 | 只看该作者 �
楼主应该有图纸的,如果没有图纸好像没有说服力
发表于 2015-5-10 10:19:50 | 只看该作者 �
希望LZ发帖详细些,不然我们这些小白真心看不懂哦
发表于 2015-5-10 15:22:38 | 只看该作者 �
能写的再模糊点不?
发表于 2015-5-10 15:36:25 | 只看该作者 �
LZ那现在这种主板修都报价多少了
发表于 2015-5-10 16:00:19 | 只看该作者 �
楼主好厉害,,不过有些看看不懂呢,,
发表于 2015-5-10 16:01:04 | 只看该作者 �
楼主的意思是Q34损坏,导致D极电压被拉低,没有产生PCH_DPWROK信号
H55
ta 他说 摘掉Q34 就OK? 不用了Q34也能产生深度唤醒信号???  详情 回复 发表于 2015-5-29 11:31
恩 ,就是你这个思路,所以时序是关键  详情 回复 发表于 2015-5-11 10:21
发表于 2015-5-10 16:35:46 | 只看该作者 �
  这贴发的也是秒杀贴啊、。看来lz是个急性人啊、。
是这么的,好久没有发帖了  详情 回复 发表于 2015-5-10 16:54
