查看: 3336|回复: 12
[维修经验]
昂达ONDA A68P+不显示 无CPU供电
发表于 2020-11-23 21:11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只有内存有电压,剩下的CPU供电和桥供电都没有。按照AMD上电时序应该先有CPU供电才有桥供电。CPU供电芯片是RT8878B,这个芯片最爱出问题的就是2脚和40脚的电阻。目测40脚的电阻有轻微腐蚀,于是先更换这个试试。找来一个169KΩ的电阻换上,OK。黄色圈中的就是已经更换的电阻
最新补充,第二天早晨故障重现,返工。把40脚的电阻也换了。2脚和40脚的原来电阻都是164.5K欧姆。顺便把电源IC也加焊了一下,又好了。剩下等时间的验证了。今天是2020.11.29,返修了,大家看看就好。暂时没再研究。
发表于 2020-11-23 22:03:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-11-23 21:19:57 | 只看该作者 �
这主板花精力好收银子吗
发表于 2020-11-24 09:25:25 | 只看该作者 �
两个脚算是通病了
发表于 2020-11-24 10:28:26 | 只看该作者 �
RT8878的通病好像
发表于 2020-11-24 10:59:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-24 22:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,清晰明了
发表于 2020-11-25 10:03:36 | 只看该作者 �
这帖子让我豁然开朗
发表于 2020-11-29 09:37:34 | 只看该作者 �
谢谢,学习了!!!
发表于 2020-12-9 16:47:23 | 只看该作者 �
谢谢,学习了!!!
发表于 2020-12-9 18:19:26 | 只看该作者 �
嗯,看看学习了
发表于 2021-1-16 17:15:38 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2021-4-19 16:31:42 | 只看该作者 �
我的2脚无电压 怎么搞
