查看: 6708|回复: 31
[维修经验]
关于ThinkPad E14 Gen2通病
发表于 2024-11-5 19:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来这个笔记本,版号NM-D011。可以升压20V但是按开机键没反应,看了论坛上有人说是通病,就是直接连通J6和F6101,是QB5和QB6不受控于UB7。果然可以开机正常进系统只是CPU温度偏高,充点电感烫手。我也换了两个UB7芯片,一个全新一个测试的都是只能过了QB5,QB6的G级无电压当然也不会导通。目前就是想请教一下,直接连通J6和F6101,以后会有什么后果,有哪位大佬酱紫搞过。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2
发表于 2024-11-6 09:31:02 | 只看该作者 �
线用细了,5.6管子拆掉DS一坨锡直连就可以,G级用绿油封上,一直这么搞,目前没什么问题
已经按照您的指导改正了,谢谢!  详情 回复 发表于 2024-11-6 12:45
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-11-10 09:48:56 | 只看该作者 �
原来两个MOS管没坏的,不用换,重新上锡,换上去,都OK,修了不下20台了,就是那两个管子虚焊了,低温锡发热导致的
有些用不久的,g级才21v左右正常28v  详情 回复 发表于 2024-11-15 21:01
发表于 2024-11-6 12:46:11 | 只看该作者 �
zfucn 发表于 2024-11-5 20:15
这个不是5 6重新安装一下?
可以是可以但是隔三差五返修 所以直接改
发表于 2024-11-6 11:13:45 | 只看该作者 �
NM-D011 图纸与点位
NM-D011 REV0.1 thinkpad e14 gen 2 图纸.pdf
2.25 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
NM-D011.tvw
9.52 MB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
多谢老板!  详情 回复 发表于 2024-11-6 12:44
发表于 2024-11-6 09:07:05 | 只看该作者 �
路过学习了 等遇到同型号的看看
发表于 2024-11-5 21:04:01 | 只看该作者 �
5 6虚焊通病
发表于 2024-11-5 20:15:17 | 只看该作者 �
这个不是5 6重新安装一下?
可以是可以但是隔三差五返修 所以直接改  详情 回复 发表于 2024-11-6 12:46
发表于 2024-11-5 20:19:42 | 只看该作者 �
不错,不错 谢谢分享
发表于 2024-11-6 12:44:07 | 只看该作者 �
多谢老板!
发表于 2024-11-6 12:45:17 | 只看该作者 �
已经按照您的指导改正了,谢谢!
发表于 2024-11-7 21:09:09 | 只看该作者 �
直接拆掉连起来也可以的
发表于 2024-11-9 08:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,
发表于 2024-11-10 19:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,通病维修靠经验。
发表于 2024-11-10 21:13:12 | 只看该作者 �
可以 上次就是这样弄的
发表于 2024-11-11 09:03:17 | 只看该作者 �
重新上锡焊回那两个管子就行。不用改。。。低温锡造成的。。。
发表于 2024-11-11 21:03:54 | 只看该作者 �
谢谢分享,,不错 学习了
发表于 2024-11-12 10:58:33 | 只看该作者 �
QB5,QB6是通病,但是大家没有统一的结论怎么解决更好,重新焊接两个新品啊的话估计返修的概率比较高
发表于 2024-11-12 11:38:05 | 只看该作者 �
首发点位   加分
发表于 2024-11-12 13:04:29 | 只看该作者 �
把2个MOS管取下来重新加锡焊上就好了啊,低温锡导致的。没有遇到过返修。
