查看: 856|回复: 7
求助公版2070S奇怪问题!
发表于 2025-3-27 20:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于这张卡是头都修痛了!目前处于懵逼状态,先来说一下故障现吧!上机正常点亮,打驱动黑屏,核显进入代码43,进入测试软件mats 所有显存PASS ,超频测试黑屏,核心所有供电正常,每一路输出都有波形,显存输出供电两路也是正常,均有正常波形,核心换了一颗也是同样的故障,8颗显存也换了,故障依旧,显存驱动芯片也更换了,搞不懂了,有那位大神遇到过此类问题,分享一下吧!下面附带显卡图。
发表于 2025-3-27 21:51:47 | 只看该作者 �
功率检测?
挂上驱动黑屏,与功率检测关系不大吧!研究看看吧!  详情 回复 发表于 2025-3-28 09:40
发表于 2025-3-28 03:40:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查显存识别电阻
发表于 2025-3-28 09:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-28 10:13:15 | 只看该作者 �
查显存周边的120电阻估计有变质的
电阻全部排查了,板载测试阻值正常,只有代换一下才知道了 ~  详情 回复 发表于 2025-3-28 12:58
发表于 2025-3-28 12:58:15 | 只看该作者 �
殴打小学生 发表于 2025-3-28 10:13
查显存周边的120电阻估计有变质的
发表于 2025-7-27 12:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实够伤脑筋的
发表于 2025-8-7 11:25:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有可能,bios刷错了
