查看: 4231|回复: 18
[求助中]
麦本本TWD 板号DA0TWDMB6F0不定时掉电
发表于 2017-12-29 20:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接同行送修机,麦本本一台,3代I7的,15.6的屏,超薄款。接到机子情况是上电待机正常,触发后电流上到0.1A多掉电,但能再次触发。
拆机后发现主板进水,面积不大,
换掉腐蚀的元件处理完后再上电正常亮机,
本以为就这么搞定了呢,开始装机,完事后正常进系统,试机!过一会掉电了,这是什么情况,又试了几次还是掉电,接下来就是换内存、硬盘和CPU,还是一样掉电,然后拆机裸板试还是掉电,看来问题还是在板子上,现在不知道从哪下手了,求指点
发表于 2017-12-29 22:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不定时掉电的最难搞,先刷个BIOS看看,不行在仔细量量看哪里有没有什么电压不对
本来能亮,刷完BIOS直接不亮了,再刷回备份的也不亮,怪了  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:00
发表于 2017-12-29 22:45:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
广达的hwpg看哪一路出来不正常!每个芯片都会发个pg信号连在一起
发表于 2017-12-30 01:11:28 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
应该是哪路电压不稳,测测cpu供电是否不稳
发表于 2017-12-30 03:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu 供电问题最多 修过 tws的板子  就是cpu供电管不良   试试供电管后面的电感热不热 温度异常就是 供电管 一起换
发表于 2017-12-30 08:42:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
掉电疼头疼de!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-12-30 08:56:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
有可能是进水后 哪介芯片的PG不稳定 ,找图纸 查芯片 换掉
发表于 2017-12-30 09:29:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
掉电的头疼 要么时间够  要么钱给的够   2条都不符合 就不修
老司机呀!现在修机也是越来越不好修了,还报不上价  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:02
发表于 2017-12-30 09:35:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这机子底壳写的要求适配器要几伏几安的?可能你恒流源带不动,至少要7A以上的适配器才带得动开机加电池在线
19V 3.45A,用7A的笔记本是少数,实际也就是用个4A左右  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:04
发表于 2017-12-30 09:53:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计主板上面还有轻微腐蚀的  楼主仔细找找看
发表于 2017-12-30 10:00:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-30 10:02:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-12-30 10:04:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
陈三公子 发表于 2017-12-30 09:35
这机子底壳写的要求适配器要几伏几安的?可能你恒流源带不动,至少要7A以上的适配器才带得动开机加电池在线 ...
发表于 2017-12-30 10:25:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2017-12-30 11:47:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天也修到一个麦本本掉电的,把CPU供电的复合管子  全换了就不掉了
发表于 2017-12-30 11:48:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种不定时掉电的最难搞。
前几天也修到一个麦本本掉电的
发表于 2017-12-30 12:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你放在BGA上考哈子先
发表于 2017-12-30 16:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2025-7-23 21:17:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好像这个板子CPU供电容易出问题
