查看: 5265|回复: 47
[维修经验]
修不好就做故障?照修!七故障五人为的三修机奉上
发表于 2025-10-10 15:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号GM5PG3E
故障为不上电,待机0.025—0.067,
该机器在我手上属于最少三修机,多处人为做故障,最终修好后一共七处故障,五处为明显人为做故障
首先测量PWRBTN,有3.3,但按开关后无任何动作,判断EC未正常工作
测量待机条件RSMRST#,发现为0V,排查RSMRST线路时发现一电阻异常
该电阻两端与焊盘的焊接不太走心,测量阻值4.7K,而这个地方是SLP_SUS的100K接地电阻
更换回100K后测量RSMRST回复正常,但是SLP_SUS依然无输出
担心主板有其他人为陷阱,在显微镜下观察,果然又发现了端倪
这是显卡PG的上拉电阻,被取下未装,虽然不影响目前的触发上电,但在开机后肯定会影响显卡,补好
继续观察没有明显异常,继续回到原故障排查
目前EC未发出PWRBTN,并且也没有发出SLP_SUS,待机1.8V,VCCINAUX都没有出
继续排查待机条件,测量发现DSW_PWROK没有,不正常,排查其来源发现是从EC发出,经过一个10K电阻改名,测量EC脚位上发现有,那为什么后面没有DSW_PWROK呢?
答案是这个10K电阻被换成了一个电容,这个换的手法可是相当不错,我再三检查怀疑是不是我点位有问题,最后确定就是被换了(ps,跟前面两个故障的手法感觉不像一个人做的啊)
再次通电,上电电流到了0.1了,可喜可贺,CTN 还有故障
测量DSW_PWROK发现只有1.6V,但是在我测DSW_PWROK的时候电流突然上电了
多次测试发现,不去戳DSW_PWROK的话电流只能到0.1,而万用表先戳上DSW_PWROK再通电就会自动上电开机
EC发出的DSW_PWROK_EC是3.3V,而DSW_PWROK只有1.6V,有哪里拉低了?
DSW_PWROK只去了四个地方是实际采用的,
CPU / D98(另一端3VPG,无3V会拉低)  /  D100(5VPG控制)、一个100K接地电阻
拆掉100K接地电阻,通电自动上电,测量电压3.1V,而电阻本身的阻值是没有问题的
感觉像是EC发出的信号经过10K后电流过低,被100K拉低了?
参考另外几个机型的设计,发现要么都是直连的,要么会有3V上拉,不知道为什么机械革命要用一个10K电阻限流
最终把10K直连,以保证DSW_PWROK有足够的电流
装机,顺便把开关接口给处理下,我开关盖子让谁偷走了
接屏不亮,电流卡1.5挡内存
两根内存来回试,最后换一根内存亮机,md两根内存全是坏的
你以为完全好了?进系统花屏,有时候黑屏,好好好
把屏幕调成60HZ,显示正常,这是屏坏,拆开屏幕看后面的胶是原厂,屏幕是自然损坏
简单跑显卡CPU测试正常,维修到此结束
参与人数 20下载分 +81 鑫豆 +80 收起 理由
13690498062 + 5 + 5
追逐繁星 + 5 + 5
鲁鹏维修 + 3 精品文章
Cy981012 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
不懂小飞 + 5 + 5
魔幻空间 + 2 + 2
u1568089 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
u1509148 + 2
发表于 2025-10-11 13:55:27 | 只看该作者 �
大概率之前修好后客户不修的。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-10-11 11:32:16 | 只看该作者 �
这样是上家是留了后手,万一客户再回去,不留后手的那就没有这么简单了
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-10-11 10:40:37 | 只看该作者 �
技术厉害,很有耐心。维修不易
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-10-11 21:30:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能本来就是个屏坏,被这一通搞
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-11 09:06:26 | 只看该作者 �
客户来一句,不修了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-10-12 10:43:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
10k电阻换成1k可以吗?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-11 09:01:57 | 只看该作者 �
很有耐心的!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-10 18:31:02 | 只看该作者 �
修好不易呀,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-10-12 10:58:00 | 只看该作者 �
麻烦楼主上传图纸与点位,赠人玫瑰手留余香
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-12 10:40:50 | 只看该作者 �
这不算上家给你你创收了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-10-12 10:39:18 | 只看该作者 �
你这个还算好的!我这接个保资料的 资料导出来100G  半个月了都不来  又不敢把资料删了
你的只是硬盘保资料,我的是 2019 macbook pro 直接送  详情 回复 发表于 2025-10-14 10:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-10-12 20:57:25 | 只看该作者 �
哎,这样搞,是不是太缺德了?!
发表于 2025-10-13 06:53:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做故障的必遭天谴!
发表于 2025-10-13 10:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果用打火机那个点点会咋样
更缺德,主板直接报废了。这你也能想到?  详情 回复 发表于 2025-10-18 09:22
发表于 2025-10-13 10:58:28 | 只看该作者 �
技术厉害
发表于 2025-10-13 12:23:15 | 只看该作者 �
楼主技术超级牛b,这都修好了
发表于 2025-10-13 12:37:58 | 只看该作者 �
cpu和显卡没整坏就可以定义为好人了这都是小问题费点时间的问题
发表于 2025-10-13 14:23:06 | 只看该作者 �
[b]屏幕的问题,我上次也碰到过一个,也是拯救者,60HZ正常显示设置成120就黑屏,但外接可以亮,经过我几次排查发现是显卡驱动的问题,不管是离线包还是联想官方网站的驱动都不行,虽然正常但屏幕就是不能120HZ,最后是下的GeForce在线更的最新版驱动解决的问题
有可能,换回去原硬盘正常了就给客户用了,当时是测试硬盘  详情 回复 发表于 2025-10-13 14:28
发表于 2025-10-13 14:28:14 | 只看该作者 �
YuMuyt 发表于 2025-10-13 14:23
屏幕的问题,我上次也碰到过一个,也是拯救者,60HZ正常显示设置成120就黑屏,但外接可以亮,经过我几次排 ...
