- 积分
- 559
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
前天快下班一个长期合作同行拿过来一个ThinkPad L480
说内置无声音 外接有声音 自己装过驱动 系统 全都搞过 ,我说 明天我拆开看看再给你报价吧 ,他们做政府 学校资源的 利润相对可观,一般他们拿过来的机器 都尽量花多搞好,第二天 拿出来L480 开机进系统看了一下一点声音没有 确实装过系统,还有联想电源管理软件 估计是打过官方驱动的 软的人家都搞过了,拆机看看 发现耳机接口 是个独立的小板
会不会这边影响的内置无声呢,拆下来 试机, 无果,难道喇叭坏了吗 喇叭坏的很少,找了试机的喇叭焊2条线试试 还是没一点声音,没办法 只能修声卡芯片了,论坛看一下有没有图纸,发现有点位 没图纸,下载一份点位图,
芯片是ALC3287 简单查了一下 供电 复位 都有,没有看时钟,直接订芯片吧 全新原装 20RMB 收起来装盒子,不管它了 先修其他机器, 今天早上 收到芯片 把芯片装上 开机进系统 快进系统的时候 依稀听到喇叭滋滋滋的 噪音,打开什么狗 听一下音乐 已经有声音,但是左喇叭正常,右喇叭依然只那种滋滋滋的噪音 右喇叭坏了吗 ,再次焊接测试喇叭试试 一样的 滋滋声,既然换芯片已经有声音了 那还是芯片的问题了,和朋友交流一下 朋友说某宝那家芯片不好 然后推荐了另外一家
我寻思这芯片20RMB一个 成本不低啊 再发2个 已经进去选芯片了 此时突发奇想 灵感来了 脑洞大开哈哈 不用语言表达了 直接上图
维修有时候就是这样 不期而来的惊喜 修好了 我也不去纠结 有些问题 我自己也想不明白,我的任务是测试 测试 再测试 ,没问题 交机收钱 ,至于为什么 没时间想了 继续下一台
