楼主: huahua7520
[笔记本电脑]
ThinkPad L480 无声音,不按常理出牌 诡异维修
发表于 2021-8-30 18:40:18 | 只看该作者 �
修声卡 网卡这些确实麻烦很多。有的芯片一吹就坏
芯片也是个问题 ,很多都是翻新的 那些汕头搞的东西  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:41
发表于 2021-8-30 18:53:41 | 只看该作者 �
键盘上的静音键注意下
键盘 静音键 在一开始测试的时候已经检测过  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:41
发表于 2021-8-30 19:28:14 | 只看该作者 �
那就是原芯片没有坏
发表于 2021-8-31 09:36:10 | 只看该作者 �
L480应该是低温无铅的,虚焊有可能
也不排除这种可能  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:42
发表于 2021-8-31 09:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-31 09:41:26 | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2021-8-30 18:53
键盘上的静音键注意下
发表于 2021-8-31 09:42:52 | 只看该作者 �
不会修斯基 发表于 2021-8-31 09:36
L480应该是低温无铅的,虚焊有可能
也不排除这种可能
发表于 2021-8-31 09:48:39 | 只看该作者 �
先加焊  不行在换!
当时就测了条件 没想着加焊能好,就没有加焊,直接订芯片 换了  详情 回复 发表于 2021-8-31 09:57
发表于 2021-8-31 09:57:14 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2021-8-31 09:48
先加焊  不行在换!
发表于 2021-9-1 09:32:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修过几十台这个型号,你换芯片后杂音应该是板修好了但你没装右侧小板
兄弟 你才是大师, 真的是 我没装右边的小板, 但是原装那个芯片 也是没有装小板 ,我测好最后才装的  详情 回复 发表于 2021-9-1 09:54
发表于 2021-9-1 09:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-4 14:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是电容漏电了
发表于 2021-9-4 17:34:06 | 只看该作者 �
前天我修一台DELL,也是没声音,声卡芯片都找不到,拆开一看,芯片爆了。定一个回来,装上就好了,20元+快递。好贵 。
稍微新点的机器 声卡芯片 网卡芯片都很贵 成本多了好几倍  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:08
发表于 2021-9-4 17:54:46 | 只看该作者 �
运气也是实力的一部分。
有时候 修机还真是靠点运气, 经常遇到难修的机器 一台机一台,也经常遇到好修的 一星期都好修  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:09
发表于 2021-9-5 09:30:14 | 只看该作者 �
这个其实 没必要那么复杂、你可以测一下 芯片的 波形、或者喇叭接口的波形、还有电压、对比电压、就能确定是不是芯片了、简单明了!一针见血!
不会那么修,也没示波器  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:09
发表于 2021-9-5 09:31:24 | 只看该作者 �
不知道怎么回事 现在芯片蹭蹭的网上张昨天买了一个声卡芯片也二三十,我寻思着这以前不才几块钱吗,苹果芯片更是贵的离谱
很多时候感觉就是乱涨, 哪个东西突然大涨,然后其他东西莫名其妙的 涨了,其实八竿子打不着, 都是无良商家操作  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:10
发表于 2021-9-5 11:08:12 | 只看该作者 �
龚绍 发表于 2021-9-4 17:34
前天我修一台DELL,也是没声音,声卡芯片都找不到,拆开一看,芯片爆了。定一个回来,装上就好了,20元 ...
发表于 2021-9-5 11:09:01 | 只看该作者 �
duyixin 发表于 2021-9-4 17:54
运气也是实力的一部分。
发表于 2021-9-5 11:09:24 | 只看该作者 �
super584521 发表于 2021-9-5 09:30
这个其实 没必要那么复杂、你可以测一下 芯片的 波形、或者喇叭接口的波形、还有电压、对比电压、就能确定 ...
  不会那么修,也没示波器
发表于 2021-9-5 11:10:19 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-9-5 09:31
不知道怎么回事 现在芯片蹭蹭的网上张昨天买了一个声卡芯片也二三十,我寻思着这以前不才几块钱吗,苹果芯 ...
本来就是之前修那个1502 买个ec一二十三四十差不多了 现在一看都是一两百,还有各种芯片动不动就是几十,个位数的都已经找不到了  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:19
