楼主: huahua7520
[笔记本电脑]
ThinkPad L480 无声音,不按常理出牌 诡异维修
发表于 2021-9-5 11:19:50 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-9-5 11:10
很多时候感觉就是乱涨, 哪个东西突然大涨,然后其他东西莫名其妙的 涨了,其实八竿子打不着,  都是无良 ...
本来就是之前修那个1502  买个ec一二十三四十差不多了  现在一看都是一两百,还有各种芯片动不动就是几十,个位数的都已经找不到了
1502那还不如直接买拆CPU 内存那种料板了 带EC的那种  详情 回复 发表于 2021-9-5 11:36
发表于 2021-9-5 11:36:59 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-9-5 11:19
本来就是之前修那个1502  买个ec一二十三四十差不多了  现在一看都是一两百,还有各种芯片动不动就是几十 ...
对呀 料板也差不多,但芯片业那么贵  详情 回复 发表于 2021-9-5 17:38
发表于 2021-9-5 12:04:27 | 只看该作者 �
这个也是真的奇怪,我也是一个联想声卡烧了,换了声卡声音有了,外接爆音,我又在旧板拆了一个还是一样,好不容易找了一个一模一样的料板,声卡拆过来换上去就好了,真是操蛋
对呀,正常来说 型号一模一样 应该没问题, 很奇怪 就是原版的 才行 搞不懂  详情 回复 发表于 2021-9-5 14:22
发表于 2021-9-5 14:22:31 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2021-9-5 12:04
这个也是真的奇怪,我也是一个联想声卡烧了,换了声卡声音有了,外接爆音,我又在旧板拆了一个还是一样,好 ...
发表于 2021-9-5 14:27:51 | 只看该作者 �
是的,刷备份BIOS好了的,我也遇到过
有些东西 确实理解不了,可能我自己学的常识太少了 搞不明白  详情 回复 发表于 2021-9-5 14:31
发表于 2021-9-5 14:31:54 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2021-9-5 14:27
是的,刷备份BIOS好了的,我也遇到过
发表于 2021-9-5 17:38:39 | 只看该作者 �
对呀  料板也差不多,但芯片业那么贵
之前桥50 55 65 最贵最贵的80 现在桥200多都有 便宜的 测试的150 180的  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:32
发表于 2021-9-6 09:32:04 | 只看该作者 �
拔苗待兔 发表于 2021-9-5 17:38
对呀  料板也差不多,但芯片业那么贵
对啊,有的机器还可以赌一赌,一看芯片那么贵想想也就算了  详情 回复 发表于 2021-9-6 10:21
发表于 2021-9-6 09:51:35 | 只看该作者 �
我看不到图。 你们能看吗?
发表于 2021-9-6 10:21:20 | 只看该作者 �
直接报价换板,不换 就放弃了 ,我这里换个桥 管什么问题呢 报价200多都嫌贵, 这他妈成本200多 我起码报400 不然 搞毛啊 买到个坏桥 亏死  详情 回复 发表于 2021-9-6 13:14
发表于 2021-9-6 11:04:09 | 只看该作者 �
不见得是芯片本身问题
发表于 2021-9-6 11:37:16 | 只看该作者 �
哈哈 就这么莫名其妙的好了 有时候还真绞尽脑汁 都搞不定
买了个全新的芯片,装上有声音,但是右声道滋滋响 不正常, 索性换回原芯片尝试一下  详情 回复 发表于 2021-9-6 13:12
发表于 2021-9-6 13:12:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-6 13:14:02 | 只看该作者 �
对呀,现在的客户真不好伺候 两百的桥起码报四百,不然万一中间返修一次,或者买的桥有问题,就已经亏本了,啥子都涨,唯独报给客户的价格涨不了  详情 回复 发表于 2021-9-6 14:44
发表于 2021-9-6 14:44:40 | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2021-9-6 13:14
直接报价换板,不换  就放弃了 ,我这里换个桥 管什么问题呢   报价200多都嫌贵,  这他妈成本200多     ...
发表于 2021-9-6 15:31:54 | 只看该作者 �
加分了,修机器能修好稳定就行。
只要机器正常使用没问题, 过程不重要,我的原则就是测试 测试再测试  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:47
发表于 2021-9-6 16:23:44 | 只看该作者 �
难道是虚焊了?
这种QFN封装芯片不容易虚汗 而且声卡发热量也不大 比较疑惑  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:48
发表于 2021-9-6 16:38:52 | 只看该作者 �
TB上的芯片全是回收的 很少有新的原装的 看看背面的焊盘就知道了
所以很尴尬啊 很多上锡都上不去, 我都是用洗板水腐蚀一下 然后刮刮 再上锡 容易一点  详情 回复 发表于 2021-9-6 16:47
发表于 2021-9-6 16:47:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-9-6 16:47:54 | 只看该作者 �
2237008940 发表于 2021-9-6 15:31
加分了,修机器能修好稳定就行。
