查看: 2845|回复: 16
[华硕]
ASUS V4200E笔记本不开机维修
发表于 2024-6-10 15:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS V4200E笔记本,处理器为11代i5-1135G7故障为:不开机,拆机检测发现散热器出风口19v滤波电容短路,拆除短路元器件后,还是不开机
测量发现公共点只有3.1v左右。
查询图纸发现保护隔离上管无开启信号为0v,
直接怀疑充电IC坏,更换完充电芯片BQ24780S以为可以开机发现还是原故障,
开始以为芯片没有焊接好,再次更换了2个芯片故障还是一样,不开机。
最后只能好好研究电路图发现28脚VCC正常,
充电芯片6脚ACDET电压异常正常是2.5V电压,故障时只有0.6V,
查询芯片手册该脚电压为适配器接入检测电路,
最后发现是PQ8904双复合MOS损坏导致引起的故障,
手上也没有此复合管,直接断开PR8904后故障排除。
参与人数 6下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ai623698041 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1457162 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-6-17 11:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
电池短路保护了,可以解锁吗?不然以后电容又短路是不是电池又坏了?  详情 回复 发表于 2024-7-20 12:09
我碰到一台电池坏了的  详情 回复 发表于 2024-7-16 13:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 10:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个通病了,一般拆掉电容就好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-11 09:00:48 | 只看该作者 �
图文并茂,思路灵活,加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 22:37:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇干吹啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-10 21:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文虽不长,但是这故障应该也是花了一定时间的,技术不错。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-18 12:36:22 | 只看该作者 �
技术不错,加分加豆
发表于 2024-6-19 13:26:12 | 只看该作者 �
逻辑清晰加分
发表于 2024-6-19 13:28:24 | 只看该作者 �
充电电路故障
发表于 2024-6-19 22:11:47 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
发表于 2024-6-23 23:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过一个和你一样的情况的,我也是拿掉短路的电容后还是不能开机,acdet只有2.1,然后我把两个分压电阻取下来又装上去就好了,很神奇
发表于 2024-7-15 11:10:41 | 只看该作者 �
技术不错,加分加豆
发表于 2024-7-16 13:40:04 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2024-6-17 11:00
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
我碰到一台电池坏了的
发表于 2024-7-20 12:09:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2024-06-17 11:00
不过这个机一般公共端短路,电池都会坏
发表于 2024-7-20 12:24:49 | 只看该作者 �
华硕这个问题多
发表于 2024-7-25 16:13:41 | 只看该作者 �
兄弟有备份这个机器的BIOS吗?麻烦发一份出来呢,感谢
发表于 2024-9-4 09:50:46 | 只看该作者 �
技术不错!学习了
