查看: 6267|回复: 37
[显卡维修]
GTX970烈焰战神B2代码不亮修复一例
发表于 2022-4-3 00:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
显卡型号:七彩虹GTX970烈焰战神 4G
故障现象:上电卡B2不显示不能跳过代码
上电用万用表测量电压
核心供电无,刚跑马时核心供电还是有的,直到B2代码瞬间核心供电就丢失了导致卡B2代码。
虽然核心供电掉了,但是核心供电的EN却没掉,应该是核心供电问题了
拆下显卡散热器用显卡转接板用可调电源测试,测量供电波形
测试发现核心供电只有第一相的电感有波形,其他5相供电都没有波形出来,这种情况遇到过是正常的,因为波形开启是受这个NCP4206 PSI引脚高低电平控制的,要测量6相波形就必须把PSI上拉为高电平,而PSI引脚就连接有一个未上件的上拉电阻位置,只需补上一个10K电阻就能上拉PSI为高电平即高功耗模式。
装上电阻上拉PSI信号后,核心供电直接消失了,看来故障点明确了,就是开启高功耗模式后核心供电启动不了或有问题掉电保护,先是用万用表打所有MOS管的G极对地阻值都正常,然后用示波器测量MOS管的G极没有发现有动作,电流表也没有电流异常跳变,更换过NCP4206和第一相供电的驱动芯片也并过后极电容并无效果。
理一下思路,现在确定是除了第一相供电正常产生外 其他的5相供电不能正常产生,所以是那5相供电问题,按维修经验来说这个卡容易短路,易损的元件是NCP5901B驱动芯片,驱动芯片的3脚EN无电压2脚PWM也没有动作怀疑过电源主控坏也更换过主控了 能测量的地方都量过了基本能确定是驱动芯片问题,那么如何判断是哪个驱动芯片问题呢,然鹅并么有什么思路还是使用笨方法找两颗驱动芯片,两颗两颗地换。
换到第4/5相的驱动芯片时奇迹出现了,核心供电出来啦
核心供电波形出现,打了核心供电6相波形都正常了,拆下PSI上拉电阻,上机测试
顺利点亮,跑10分钟甜甜圈没有问题,显卡修复。
参与人数 8下载分 +31 +31 收起 理由
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
rocklee1227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
JYZHM + 5 + 5 模拟示波器很难用啊!!!!!
荣昌博创电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-4-3 10:01:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
卡B2我就想问,所有电压正常下一步又怎么修
N卡能过B2测显存,B2不过测核心  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:06
测试显存啦!  详情 回复 发表于 2022-4-3 11:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-3 07:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴不多,很难得,建议管理员加精华
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-3 11:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试显存啦!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 10:48:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
学习一下,顶一个,维修不易,技术过硬。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 06:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
楼主有经验有技术
发表于 2022-4-3 19:47:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了好经验
发表于 2022-4-3 19:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好经验,加分支持
发表于 2022-4-3 19:02:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这技术真的高超,好贴
发表于 2022-4-3 15:06:56 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这技术真的高超
发表于 2022-4-3 11:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了好经验
发表于 2022-4-3 16:37:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好帖。。。。。
发表于 2022-4-4 10:06:34 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
N卡能过B2测显存,B2不过测核心
发表于 2022-4-4 10:27:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主着技术也是牛皮,厉害
发表于 2022-4-4 10:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主分析的透彻,学习了
发表于 2022-4-4 11:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不错,楼主思路清晰,值得学习!
发表于 2022-4-4 18:32:13 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这技术nb了,思路逻辑很清晰。
发表于 2022-4-4 18:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术牛逼,我就不敢上拉电阻试,怕烧
发表于 2022-4-4 18:42:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
不错,技术过硬。
发表于 2022-4-4 18:45:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这技术真的高超,好贴,疑难杂症,也能轻松搞定
