查看: 2025|回复: 24
[主板维修]
ASUS H110T ITX 主板不触发维修
发表于 2025-4-7 14:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板供电3.3v 5v 1.0v rsmrst#  slp_4#slp_5# 已发出 主板不上电,经测量 主板12v没有产生
经检测   12V 供电芯片P_+12V_VCC_20无供电
pr829 烧毁 更换2.2欧 电阻  上电触发,修复
附带官网bios 和备份bios
维修记录用  不善表达 请谅解
W25Q128BV@WSON8_20250406_151116.BIN
16 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
备份bios
H110T-ASUS-4212.CAP
16 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
官网BIOS
参与人数 4下载分 +8 鑫豆 +4 收起 理由
hbp0505 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3
soncihy + 1
发表于 2025-4-8 22:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个12v是做什么的,会影响开机么?
发表于 2025-4-8 18:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸是关键,没有图纸都是抓瞎。
发表于 2025-4-8 16:55:11 | 只看该作者 �
厉害了,学习
发表于 2025-4-8 12:08:31 | 只看该作者 �
很专业,学习了
发表于 2025-4-7 18:18:28 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵的维修经验
发表于 2025-4-7 16:44:39 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵维修经验
发表于 2025-4-7 16:36:08 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵维修经验
发表于 2025-4-7 16:10:05 | 只看该作者 �
专业人士,确实厉害!
发表于 2025-4-9 06:23:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享宝贵维修经验
发表于 2025-4-9 10:17:53 | 只看该作者 �
刚好碰到同样故障,参考一下
发表于 2025-4-9 14:28:59 | 只看该作者 �
楼主点位能分享下吗
软件里面的,没有办法分享。  详情 回复 发表于 2025-5-9 13:02
发表于 2025-4-9 22:21:20 | 只看该作者 �
电阻烧毁后面没有短路的原件吗?
发表于 2025-4-12 08:33:36 | 只看该作者 �
专业人士,点赞,厉害
发表于 2025-4-14 07:32:35 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!其中的2个1.05V供电是干啥的,哪位老师能指点下,谢谢
发表于 2025-4-18 23:19:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-19 10:40:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-19 10:41:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-19 14:34:27 | 只看该作者 �
思路清晰,谢谢分享
发表于 2025-5-9 11:37:14 | 只看该作者 �
感谢分享宝贵维修经验
