查看: 2197|回复: 22
[求助中]
联想ideapad笔记本掉电
发表于 2025-1-31 11:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ideapad 520-15IKB
CPU:i5-8250U
显卡:MX150
主板:ASKPCB  NM-B452 Rev1.0
补充:ideapad 320/330-15IKB主板相同
          NM-B451/452/453大同小异
故障:不定时掉电保护,有时能进系统,有时不能进系统,需拔电源和电池等一会儿电耗尽才能脱离保护。外设、适配器和电池都已排除,BIOS还原为出厂设置,光板测试,只剩板载内存,进PE系统故障依旧。故障在初期时偶尔发生,跑3D测温度一切正常。怀疑温度保护单元故障、CPU供电单元故障、显卡供电单元故障、CPU或显卡虚焊。没有示波器,没有BGA,点根烟进入深度思考模式……
发表于 2025-2-5 16:30:06 | 只看该作者 �
点根烟进入深度思考模式
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-2-5 17:55:47 | 只看该作者 �
搞定了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-5 15:56:53 | 只看该作者 �
路过 进来瞧瞧  顺便给老板点颗烟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-7 00:15:12 | 只看该作者 �
点根烟后有没有解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-6 20:39:06 | 只看该作者 �
根烟进入深度思考模式
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-6 15:59:05 | 只看该作者 �
这种问题不好找原因,可能CPU
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-4 23:23:00 | 只看该作者 �
点根烟后有后续吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-4 15:53:43 | 只看该作者 �
点根烟进入深度思考模式 方法错了,应点盒烟给CPU做个BGA
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-3 10:00:49 | 只看该作者 �
点根烟后有没有解决
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-2-19 15:17:01 | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2025-2-1 08:51:56 | 只看该作者 �
可以进系统,我就没考虑BIOS程序,有这个可能吗?  详情 回复 发表于 2025-2-4 08:18
发表于 2025-2-4 08:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-2-6 09:24:10 | 只看该作者 �
点根烟深考后,,还是换板子比较划算
发表于 2025-2-7 10:19:21 | 只看该作者 �
过来看看。。。
头像被屏蔽
15#
发表于 2025-2-8 19:56:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
8250u有CPU通病
发表于 2025-2-8 20:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS试试啊
发表于 2025-2-10 11:22:26 | 只看该作者 �
找不到问题十有八九是U的问题
发表于 2025-2-16 23:51:11 | 只看该作者 �
点根烟进入深度思考模式
发表于 2025-2-19 13:43:01 | 只看该作者 �
掉电最头大,,,,,,,,,
