查看: 2850|回复: 11
关于华硕P8B75主板有两个BIOS的刷写问题
发表于 2018-8-13 14:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近这几天修了好几片P8B75的大板,发现都是两个BIOS的,我们都知道技嘉的板是两个一起刷,但华硕的板是不能刷一样的,但华硕官网只提供一个BIOS的程序,在迅维搜了一圈,没有发现这方面的帖子,都是有两个BIOS上传,大家也都知道这个分比较紧张,所以我就实验了一下,直接从官网下载的文件,最后确定只要刷左边的就可以了,以后遇到类似的直接上官网下载然后刷左边的BIOS,右边的不要动
发表于 2018-8-13 15:03:49 | 只看该作者 �
来个图片说明一下就更好了,看得不是很明白
发表于 2018-8-13 15:43:45 | 只看该作者 �
华硕主板两个BIOS,有一个是ME程序的,不能随便刷,我被坑两次了,还以为跟技嘉一样呢,后来对比一下两个BIOS文件,大小都不一样的
那平时哪个起作用呢。 如有ME的那个不参与,那ME在何时参与  详情 回复 发表于 2018-8-28 19:08
发表于 2018-8-13 15:43:58 | 只看该作者 �
技嘉不是两个一起刷的
发表于 2018-8-28 19:08:15 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2018-8-13 15:43
华硕主板两个BIOS,有一个是ME程序的,不能随便刷,我被坑两次了,还以为跟技嘉一样呢,后来对比一下两个BI ...
两个都起作用,ME是BIOS中的一个模块,并不是技嘉那样子的M_BIOS跟B_BIOS之分  详情 回复 发表于 2018-8-28 21:00
发表于 2018-8-28 21:00:52 | 只看该作者 �
原来如此,长见识。 不过华硕的双bios还没见到过  发表于 2018-8-28 21:22
发表于 2018-9-2 18:52:28 | 只看该作者 �
技嘉的两个一起刷的 可以
发表于 2018-9-3 19:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那如果me那个坏了怎么办呢
发表于 2018-9-3 19:51:20 | 只看该作者 �
hzmans 发表于 2018-9-3 19:41
那如果me那个坏了怎么办呢
那只能找好板备份了
