查看: 3114|回复: 8
l-nc51e(c51g-m2)主板 CPU供电低
发表于 2010-1-25 14:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英给联想代工的C51G-M2的主板CPU供电只有1.12V CPU复位电压1.2V   南北桥及内存电压均正常     北桥加焊了两边  I/O换过   还是一样   有谁修这种板子    给下经验   在线等  谢谢了
发表于 2010-1-25 15:11:19 | 只看该作者 �
先排除一下  你  CPU供电IC的条件,  是否正常 ,  尤其VID 线  又无空焊。
NVIDIA 系列的 北桥损坏  经常引起 CPU  供电偏低
发表于 2010-1-25 15:32:53 | 只看该作者 �
CPU供电管 采用  ISL6566控制   这个更换过     测的北桥上边的小贴片电容   有五个二极体阻值8欧姆   是否可以判断北桥坏    排除北桥虚焊    因为几块这样的主板都是加焊一遍都好了的
发表于 2010-1-25 15:56:18 | 只看该作者 �
跟我 这的 主板一模一样 也正愁呢?
发表于 2010-1-25 16:09:13 | 只看该作者 �
一般的情况下  加焊北桥就好了  可是这次重新植株北桥都不行了  有点怀疑北桥坏了
发表于 2010-1-25 16:35:30 | 只看该作者 �
查查 反馈电路 从哪查起??
发表于 2010-1-27 17:52:32 | 只看该作者 �
CPU电压IC问题
发表于 2010-1-27 20:49:05 | 只看该作者 �
加焊的话如果温度过高的话也会损坏桥,NV的桥很容易起泡。
发表于 2010-1-27 20:52:58 | 只看该作者 �
这个板是无铅的,加焊不行就拆了重做,这板北桥虚焊的相当多
