查看: 3425|回复: 15
[维修经验]
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
发表于 2023-8-19 11:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是个业余二手贩子一枚,没有多少维修经验,如果哪里做的不对还请各位前辈多多指点。
昨天到货二手的机器一台,发货前告知键盘不可用,屏幕坏,到手后初检各项功能符合描述
于是到手开始倒腾,机器原机是1366x768的辣眼睛TN屏幕,手上有个多的1080P IPS A-,换上插电开机,一次点亮
在这里还出了个乌龙事件,华硕A541U和F540U等机型的主板电池附近的螺丝孔是带一个检测功能的,螺丝装紧后接通,电池开启输出和正常充放电,在这里后面没拧螺丝装机发现电池死活不认,拔电源就掉电,还以为见鬼了,这机器怎么拆个主板就会锁电池的,没想到厂家这个设计真的是有点一言难尽
在这里放两站参考图,各位维修的时候如果螺丝打不紧了可以加点锡抬高焊点再在螺丝贴铝箔纸拧回去也是可以用的
OK,屏幕的事情处理完了,接下来处理键盘问题,这个问题很莫名其妙摸不着头脑,测试下来情况如下:
-BIOS内可用,也可以开机通过键盘进入BIOS
-PE内可用
-装完系统进系统无论打不打驱动都不可用
-进系统后按电源键待机后再按键盘就能恢复正常使用
在论坛内也搜索了很多类似案例,暂时没啥头绪,就先打了一下键盘口的电压,由于没有A541的图纸,便找了几乎一样的X541UVK图纸查接口定义,用万用表打下来接口没问题,应该是正常的,并且主板上无明显受潮进水等现象,然后思考了一下是否是EC的问题导致的,但是EC如果出问题的话不应该是BIOS和PE内可用进系统不可用,也暂时排除掉
在系统内尝试改注册表之类的操作也测试了,并不能解决这个问题,重装了几遍系统测试打不打驱动都依然无法解决
后来想了一下,以前在一个三星的本子上遇到过类似场景,不过进系统是可用的,当时是一个键盘的按键连键了一直按着,导致键盘不正常
于是不插键盘短接开机,外接鼠标打开键盘测试软件,同时插上键盘测试,这下罪魁祸首现身了,键盘连键!!!
  连键的按键是Pause break中断暂停键,这个按键平时也基本用不到,像输入类和快捷键的键位连键了很好排查和表现出来
  上某宝30定了个键盘换完键盘应该就OK了,问题完结
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-22 12:35:45 | 只看该作者 �
更新一下后续:昨天键盘到了换上故障解决
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-23 07:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-23 06:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-08-19 21:11
是插的外接键盘还是内置键盘?如果带电插内置键盘有可能把主板烧了。
不是19V的键盘开机键,带电插键盘一般没事,别带电插屏线就好
对的,说的没错,这个机器我打过开机键的那个脚,3v还是5v来着,就在接地隔壁,即使插拔排线可能会导致相邻引脚短接,和键盘io脚不会串到一块,这样情况下热插拔键盘是没有问题的,有些机器的开机键触发脚和键盘io脚  详情 回复 发表于 2023-8-23 18:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 14:42:54 | 只看该作者 �
带电插键盘一般情况是没问题的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-20 09:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带电插的内置键盘
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 21:11:31 | 只看该作者 �
不是19V的键盘开机键,带电插键盘一般没事,别带电插屏线就好  详情 回复 发表于 2023-8-23 06:47
带电插的内置键盘  详情 回复 发表于 2023-8-20 09:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 21:07:53 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-19 11:32:03 | 只看该作者 �
顺带提一嘴,这些型号键盘是通用的,有坏机的也可以从机器拆,还能省几十成本
X541S、U、N、L、SC
F541
A541UV、UJ
D541S、SC
R541U
VM592U、UJ、L、N
K541
查图纸也能用类似方法,搜索华硕A541U搜不到图纸可以把关键词改成华硕541,华硕不少机器板号一样换壳套娃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-23 08:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-23 10:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问一下键盘测试软件叫啥名?
发表于 2023-8-23 18:39:59 | 只看该作者 �
对的,说的没错,这个机器我打过开机键的那个脚,3v还是5v来着,就在接地隔壁,即使插拔排线可能会导致相邻引脚短接,和键盘io脚不会串到一块,这样情况下热插拔键盘是没有问题的,有些机器的开机键触发脚和键盘io脚相邻的并且电压比键盘io脚高的就不行,有概率短接了会烧坏ec那边。带电源插屏线已经吃过一次亏了,现在全都是第一步先断电再做其他操作,已经养成习惯,现在edp屏幕的机器的背光供电正基本都是直接电池脚电压过去的,即使关机也是带电,靠en脚来开启和关闭背光部分,知道屏幕怎么工作后就能做好措施防止出问题给自己添麻烦,吃一蛰长一智
发表于 2023-8-23 21:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一招,试试看看
发表于 2023-8-26 07:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
走过路过,看完评论收获多多
头像被屏蔽
15#
发表于 2024-3-21 23:40:31 | 只看该作者 �
怎么解决呀
发表于 2025-1-1 12:06:41 | 只看该作者 �
天下之大无其不有
