查看: 610|回复: 2
安钛克NEO750w无待机电压求助
发表于 2024-11-5 03:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机芯片供电脚10-14V跳变,无的5V待机电压,求助群里大神
发表于 2024-12-21 14:57:14 | 只看该作者 �
14V跳变,要不稳压二极管问题,要么滤波电容问题,要么芯片内部短路,或者变压器问题(概率低)。
头像被屏蔽
3#
发表于 2024-12-22 20:12:48 | 只看该作者 �
检查待机变的初级线圈到大电容正极之间的回路,待机芯片电源前端,一般会有个保护电阻,检查一下阻值。
