查看: 5523|回复: 85
[求助中]
魔霸新锐2020掉电,求助
发表于 2023-8-16 12:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台魔霸新锐2020   i7-10750H+RTX2060配置,外壳型号G512L,板号:G532LWS R1.3。
接到机器,上电,电流跑到2.6A左右掉电,掉到0.03A左右维持3秒,此时35V和1.8V和1.05V依然存在,3秒后待机0.003,全板电感无电压,只剩线性3V,可以再次触发。上电时,测量PLT_RST#正常产生  包括内存复位都产生了,已经跑到亮机前最后一步了。VCCGT都有瞬间波形。
于是怀疑是BIOS问题,刷了七八个都不行,论坛下的,淘宝买的,都不行。
无果,准备干CPU,于是换了个包好的CPU,再次上电,故障一模一样,没有区别。
全板供电正常,每一路波形测试也无异常,裸板观察了各个外接口没有异物,热成像也观察了全板上电瞬间,没有异常发热部件。
至此毫无头绪,求高人指点,现金红包感谢!!!
发表于 2023-8-16 12:52:09 | 只看该作者 �
跟我之前那个一模一样 没解决 退机了
难道还是个通病,太痛苦了,裸板在显微镜下观察了无数遍,眼睛都看瞎了  详情 回复 发表于 2023-8-16 12:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 12:50:14 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2023-8-16 12:48
还是查待机蕊片吧:kaixin:
待机芯片和这个有什么关系呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 12:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是查待机蕊片吧:kaixin:
待机芯片和这个有什么关系呢?  详情 回复 发表于 2023-8-16 12:50
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 12:41:51 | 只看该作者 �
171244862 发表于 2023-8-16 12:39
散热硅脂换一下试试
会这么简单吗?  他之前可是液金哦 哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-16 16:01:54 | 只看该作者 �
也有一块和楼主一模一样
交流一下,你都排除了哪些问题?  详情 回复 发表于 2023-8-16 16:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-16 14:33:27 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2023-8-16 14:17
用原装电源加上电池一起试试
试过了,没有区别
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-29 19:27:35 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2023-8-29 19:21
这款机有图纸吗????
有图纸,全套都有
发表于 2023-8-16 14:17:37 | 只看该作者 �
用原装电源加上电池一起试试
试过了,没有区别  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:33
发表于 2023-8-16 14:16:58 | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2023-8-16 13:55
个人觉得显卡的可能性大一些
那我把显卡供电断开试试
显卡供电断开,依然要掉电,电流跑到1.12A  详情 回复 发表于 2023-8-16 18:36
发表于 2023-8-16 14:15:26 | 只看该作者 �
BIOS都刷了无数个了
发表于 2023-8-16 12:39:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热硅脂换一下试试
会这么简单吗? 他之前可是液金哦 哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-16 12:41
发表于 2023-8-16 12:57:34 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-8-16 12:52
跟我之前那个一模一样 没解决 退机了
发表于 2023-8-16 13:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个bios看一下
BIOS都刷了无数个了  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:15
发表于 2023-8-16 13:55:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得显卡的可能性大一些
那我把显卡供电断开试试  详情 回复 发表于 2023-8-16 14:16
发表于 2023-8-16 16:03:34 | 只看该作者 �
shangge84 发表于 2023-8-16 16:01
也有一块和楼主一模一样
交流一下,你都排除了哪些问题?
发表于 2023-8-16 16:32:49 | 只看该作者 �
发到成都龙芯科技 找杨老板给你秒了
你是龙芯科技吧?我发过去收我650元,发回板我故障一模一样,没修好;要发发迅维修,放心的  详情 回复 发表于 2023-10-6 15:19
发表于 2023-8-16 17:11:03 | 只看该作者 �
是不是应该排除下外设芯片  比如雷电 指纹之类的外设芯片,是不是有问题。
网卡 声卡 雷电都拆了,也都测量了周边,还是一样......  详情 回复 发表于 2023-8-16 19:38
好的,我尝试下,谢谢。  详情 回复 发表于 2023-8-16 18:32
发表于 2023-8-16 18:32:05 | 只看该作者 �
好的,我尝试下,谢谢。
发表于 2023-8-16 18:36:11 | 只看该作者 �
FEIGE2021 发表于 2023-8-16 14:16
那我把显卡供电断开试试
同样的问题,有没有解决呀  详情 回复 发表于 2024-9-28 19:09
发表于 2023-8-16 19:38:52 | 只看该作者 �
