楼主: FEIGE2021
魔霸新锐2020掉电,求助
发表于 2023-8-30 10:57:51 | 只看该作者 �
奏奏奏奏奏 发表于 2023-8-29 20:20
是不是要原装电源加电池才行
都试过了 和这个没有关系
发表于 2023-9-12 14:20:29 | 只看该作者 �
同样的机器 2060显卡 上电2.5A掉电 重启一次 断开独显公共点不行 0.9A掉电 我测量CPU供电电感前端 看波形 结果探头戳到电感上 就不掉电了 可以开机了
这么神奇 我一会儿试试  详情 回复 发表于 2023-9-12 16:28
发表于 2023-9-12 14:22:17 | 只看该作者 �
刷了论坛写原厂程序的BIOS 出现BIOS设置后 按保存 死机 插硬盘 进不去系统 刷回原程序就正常了
发表于 2023-9-12 14:25:02 | 只看该作者 �
怀疑是CPU供电 MOS不良 或者电感脱焊 我用几天看看 如果还是出现掉电 就把CPU供电这边搞一下
发表于 2023-9-12 16:28:46 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-9-12 14:20
同样的机器 2060显卡 上电2.5A掉电 重启一次 断开独显公共点不行 0.9A掉电 我测量CPU供电电感前端 看波形  ...
这么神奇  我一会儿试试
发表于 2023-10-6 13:49:17 | 只看该作者 �
这个本cpu供电出时是0.9几吗?我一个在修本不掉电时cpu供电电感0.9v电压
发表于 2023-10-6 15:06:55 | 只看该作者 �
顶顶吧,。
发表于 2023-10-6 15:19:28 | 只看该作者 �
xubo1231 发表于 2023-8-16 16:32
发到成都龙芯科技 找杨老板给你秒了
你是龙芯科技吧?我发过去收我650元,发回板我故障一模一样,没修好;要发发迅维修,放心的
没修好他还有脸收钱?还收你650?这也太无耻了吧,不发帖揭露他么  发表于 2023-12-27 14:06
发表于 2023-10-6 17:01:54 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-7 22:12:53 | 只看该作者 �
今天接了两台这个机子都是i7 2060 故障一样 开机logo 然后读盘重启 bios 刷了 没有用准备干CPU 但是好像没有看到论坛有一样毛病的
发表于 2024-4-2 20:10:30 | 只看该作者 �
这个机器我也碰到过一次,没搞定
发表于 2024-4-2 22:45:42 | 只看该作者 �
修好了吗
修好了吗
发表于 2024-4-22 16:59:55 | 只看该作者 �
我也遇到一台这样的,不上内存不掉电,上了内存跑电流3点几左右感觉就快显示的时候就掉电重启,一直循环,测CPU集显对地阻值像短路了一样,001,不知道正不正常,CPU是I7 10代
集显没那么低的,有问题  详情 回复 发表于 2024-4-22 20:39
发表于 2024-4-22 20:39:40 | 只看该作者 �
子墨粉丝 发表于 2024-4-22 16:59
我也遇到一台这样的,不上内存不掉电,上了内存跑电流3点几左右感觉就快显示的时候就掉电重启,一直循环, ...
集显没那么低的,有问题
发表于 2024-4-22 20:42:02 | 只看该作者 �
会不会他液晶漏了    看下  我之前遇到过
发表于 2024-5-22 00:32:51 | 只看该作者 �
我也遇到了,现在搞开机了,但是有新问题,冷机可以开机,温度上来了,关机后再开就不行,必须放冷了才可以。掉电时搞了27m晶振,谐振电容也换了,才开机的
发表于 2024-5-22 10:13:33 | 只看该作者 �
这款BIOS 问题比较少
发表于 2024-5-22 11:51:40 | 只看该作者 �
这种机器难搞
发表于 2024-5-22 12:01:12 | 只看该作者 �
掉电,查供电
发表于 2024-5-28 18:19:45 | 只看该作者 �
楼主最后搞定没
