查看: 9329|回复: 24
[求助中]
LA-C851P 笔记本主板无CPU供电
发表于 2020-4-9 19:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本是LENOVO 六代CPU的,EC是NPCE388NA1DX ,没有桥,桥集成在CPU上,主板触发电流0.172A 测量没有CPU供电,CPU供电由NCP812080(大芯片)
发送PWM信号到NCP81253(小芯片)提供,就是大芯片发送的PWM——1a是5V电压没有波形(有人说应该是波形)然后小芯片输出脚连接MOS管,但是小芯片输出脚没有电压与波形。求助:小芯片连大芯片的2脚PWM是否应该有波形?
发表于 2020-4-11 20:40:51 | 只看该作者 �
正常讲是有波形的,这两个信号是接电阻上拉到1v
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-9 20:03:27 | 只看该作者 �
LENOVO 500-15ISK
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-10 07:43:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小芯片换了,还那样,该不会是CPU 挂了吧?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 21:00:31 | 只看该作者 �
量不了  感觉就先把CPU 供电 一套换掉  再不行的话  你懂得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 19:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是波形得
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 19:43:14 | 只看该作者 �
联想具体什么信号的机器,有遇到可以量下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 19:33:08 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-9 19:34:39 | 只看该作者 �
为何图片不能显示
发表于 2020-4-10 09:34:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图上面写了PWM的嘛
发表于 2020-4-10 10:33:36 | 只看该作者 �
主控大芯片换了,次控小芯片也换过了,主控的12\13\37\38\35脚都有供电,SVID 32/34也有供电,就是PWM1、pwm2输出无波形,
发表于 2020-4-10 11:00:03 | 只看该作者 �
这种机器BIOS有问题也会没有CPU供电
发表于 2020-4-10 12:42:38 | 只看该作者 �
有CPU供电
发表于 2020-4-10 12:57:55 | 只看该作者 �
这个没有研究过
发表于 2020-4-10 13:05:15 | 只看该作者 �
cpu供电这块我不懂啊  帮不了你
发表于 2020-4-10 13:13:00 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。
发表于 2020-4-10 20:12:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg信号都查过了不
发表于 2020-4-10 20:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm肯定要波形啊,你先看3脚有没开启电压啊,2脚是调节的用的
发表于 2020-4-10 20:46:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3脚开启5Ⅴ,4脚供电5Ⅴ,2脚pwm 2V,1脚5V
没有输出
发表于 2020-4-10 21:20:30 | 只看该作者 �
cpu vcore 同vid sclk sdio也有关系
这两个信号由6代CPU 发出,测到0.8v左右,主控芯片开启信号为EC 发出,有5Ⅴ!  详情 回复 发表于 2020-4-11 20:26
发表于 2020-4-11 20:26:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
