查看: 9881|回复: 57
[维修经验]
索尼 PCG-51111T MBX-216 不跑码维修一例
发表于 2016-5-14 12:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:PCG-51111T
板号:DA0GD3MBCD0  MBX-216  REV: D
故障:上电不亮机  电流1.48  不跳变
机器拿到手上第一感觉没跑马,拔掉内存电流依旧     换cpu电流依旧,刷bios电流依旧 ,显卡被上家加焊过,显卡型号ge1-s-a3   , 这种显卡一般不容易坏, 还是仔细来测量信号吧
根据时序,  没跑马,先测量一下  PLT_RST#  3.3 没问题 ,再测前面的几个信号,,,DRAMPWRGD_CPU这个只有1.5v感觉不对,向上追查 来到门电路U64
实测1脚3.3v  2脚3.3v  5脚3.3v  4脚1.5v,直接45连一起,开机看到电流已经跑马   , 换之ok  到此维修结束    。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
htceos + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-14 12:56:15 | 只看该作者 �
楼主,请问下,既然PLT_RST#正常了,那么前面那个信号为什么不正常,不是先有了前面的信号,在有PLT_RST#吗?
后面信号正常,不代表前面是正常的  详情 回复 发表于 2019-1-20 17:31
发表于 2016-5-14 12:56:27 | 只看该作者 �
怎么知道是多少V的,是我遇到可能就修不好了
发表于 2016-5-14 14:06:43 | 只看该作者 �
功夫确实扎实   我们这种小白要多学习
发表于 2016-5-14 14:29:57 | 只看该作者 �
DRAMPWRGD_CPU已经发出给cpu 只是电压偏低,pch可以发出平台复位 cpu复位 还可以通过SPD总线读取内存 不会影响接下来的时序 具体跑马情况装内存51 不装内存挡21
更具体说有三种情况 一是什么都正常的  2 是电压偏低的  3 彻底没有DRAMPERGD-cpu
说的正是清晰, 明白了好多  详情 回复 发表于 2017-11-22 09:17
发表于 2016-5-14 15:53:50 | 只看该作者 �
好屌, 真大神,思路清晰, 判断准确, 学习了
发表于 2016-5-14 16:07:37 | 只看该作者 �
lz
发表于 2016-5-15 01:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码的机器  drampwrgd是一定要查的
发表于 2017-7-2 09:52:25 | 只看该作者 �
典型的DRAMPWRGD信号偏低,SONY有不少机型都这个故障。
发表于 2017-7-2 17:50:40 | 只看该作者 �
楼主杀手,眼疾手快,判断准确,不过描述简洁,估计也花了些功夫了吧、
发表于 2017-7-3 20:19:06 | 只看该作者 �
显存导致内接不显,外接显示这种情况蛮多的哦
发表于 2017-7-3 21:14:37 | 只看该作者 �
大神就是不一样,像我这样的话,看到上家干过显卡 我也干显卡去了
发表于 2017-7-3 21:45:55 | 只看该作者 �
这功夫厉害 清晰的思路 修起来估计半小时有没?
发表于 2017-7-3 22:40:46 | 只看该作者 �
厉害  我这种小白  看到这话总电流会去干显卡的
发表于 2017-7-10 15:16:33 | 只看该作者 �
高手。。这种情况一般有时候都绕过去了。搞到最后才绕回来发现这个问题。浪费时间了。。
发表于 2017-7-20 10:41:58 | 只看该作者 �
按着时序来修好,动不动干桥的一不小心就扩大了问题,楼主厉害
嗯嗯 一以前 我也是这样搞得 遇到不跑马就直接干大件 很吃亏de1  详情 回复 发表于 2018-1-4 11:12
发表于 2017-7-22 22:40:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-23 00:14:30 | 只看该作者 �
drampwrgd信号一直以为只会造成不过内存,现在才知道还好引起不跑马
发表于 2017-7-23 00:35:35 | 只看该作者 �
DRAMPWRGD_CPU 这个不是1.05V的吗
发表于 2017-7-23 07:28:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个小5脚门电路坏的不多,我只修到过一台
