查看: 4480|回复: 16
[MACBOOK]
成功修复进水的A1502,多磨难,就和唐僧取经一般
头像被屏蔽
发表于 2020-7-11 12:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此用户开发的软件(百优思,FlexBV)因为被实锤后台偷偷上传用户资料!涉嫌售卖软件与很多论坛网友发生冲突,撕逼,很多用户投诉他欺骗,已被论坛封禁!
总结一下:进水、开关针故障、SMC故障、BIOS损坏、LPC断线、背光开启断线。
进水:
客户一台A1502 Mackbook Pro 820-3476-A,进水不开机,不用说,先洗板,然后把所有坏掉的电阻、电容、各种小件全换掉,进水位置太多,简直就是搬板。
SMC损坏:
上电发现不出3.3v待机,查SMC工作条件,SMC开启3.3v待机的EN信号不出,前面的信号全正常,啥也不说换SMC吧。
开关针微短:
换了SMC之后,有时候能出待机,有时候不能出,能出待机的时候,也能上电,5V都可以出来,小绿灯也亮了;不出待机的时候,onewire有3.0V电压,但是小绿灯不亮。接着查SMC条件吧,发现开关信号不稳定,跳动,1.7V-2.6V左右,难道电容坏了,把上拉电阻之外的件全拆掉,开关针电压稳定3.3V了,小绿灯也亮了,但是断电后,开关针电压又不稳了,不会SMC是坏的吧,难道还要换SMC吗,我又换了两个SMC,又把3个SMC吹下来重新植球反复尝试,其中一个还被我吹短路了,还是原故障,真让人泄气。我对比好版,把SMC所有信号供电全打了一遍阻值都没问题,我敢肯定SMC安装没问题,我换了几次,吹下来我都看了,没有虚焊,没有曝锡,开关针阻值也没问题,但是就是会被拉低,可能是SMC内部拉低了吧,我觉得好倒霉,SMC可能都是坏的,后来经过论坛的一位大神指点,直接干掉键盘座子,一下子开关脚电压稳定了,小绿灯也稳定了,原来键盘座子里面有脏东西,导致开关针被拉低,但是阻值确没问题和好版一样,我也不知道这个如何描述,就算是微短吧。
BIOS损坏:
这时候插电有0.01左右的电流,瞬间上升到0.03左右掉下来,测试所有信号正常,平台复位正常,肯定bios坏了,刷之。
LPC断线:
刷过之后,上电到0.45左右卡住,能出平台复位,但不出内存复位,然后掉电重启,0.45再卡住一会,然后上升到0.57左右,出内存复位,有跳变,然后电流有跳变一路到1.0左右,不亮机。难道卡内存???毕竟出内存复位之前,又是卡,又是掉电的,猜测可能内存有虚焊,或者不良,有时候自检能过,有时候过不了,我猜虽然内存过了,可能内存还是不良导致不亮。我一看16颗内存,心虚了,要是内存坏了,就不修了,太麻烦了,我只有一次一片的钢网,还是先测一下别的问题吧,后来我测了bios附近所有电阻,阻值均准确,无掉件。再测试cpu/pch所有供电,也没问题。这时候,我觉得既然内存复位都出了,前面信号也全部正常,抓BIOS的波形,发现有两组波形,一组在平台复位后面,但是正常的话平台复位后应该有好几组波形,那肯定还是bios问题吧,我不知道刷了多少次bios,还是不行,那么这肯定是软起动故障了。最后还是先认真查查LPC/SPI总线吧,先确保总线都正常,果然发现lpc总线ad0线路的某个电阻损坏啦,这个电阻距离bios很远,33欧姆,啥也不说了,能一坨锡搞定的,绝对不浪费电阻,然后插电不会卡0.45了,直接电流很顺利直接跑上去,键盘灯也亮了。这个问题,我弄了两个下午,真是汗,时间都浪费在检测各种时序信号和抓波形,打各种测试点阻值上面了。这个故障太难了。
坏掉的电阻位置
一坨锡搞定
暗屏:
接上屏幕还是不亮,也没看到有暗屏显示,不会屏幕坏了吧。。。。好吧,查屏幕条件,发现除了背光开启和背光供电,其他信号均正常。查查查,发现背光信号转换电路的一个或门损坏,啥也不说了,能飞线解决的都不是问题,直接飞到3.3v s0上面去,这样时序不会乱滴,屏幕轻松亮机,这个故障算秒杀吧,不到10分钟搞定,终于不负客户所望啊。
终亮机
装机测试屏幕不显:
装机测试,开机音有了,屏幕背光肯定有,毕竟咱们接3.3v s0上面了,但是却无显示,所有信号正常,插hdmi,马上显示,这是什么鬼呢,肯定屏幕没插好吧。。。。怎么插都不行,拿出洗版水(我就用天那水,真香),把座子和插头全泡一泡,刷一遍,插上就好啦,虚惊一场。
进水机神坑啊,大家要远离进水机。
参与人数 5下载分 +23 +20 收起 理由
reng112a + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
hbsygst + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
114253928 + 5 + 5
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-14 07:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,要相当有耐心才行吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-14 08:26:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了,要相当有技术思路和耐心,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-14 08:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害啊,得积累多少经验和知识才能有这种思路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-14 08:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一台机器有多处故障,楼主够有耐心的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-14 11:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多少经验和知识才能有这种思路,牛人啊
发表于 2020-7-14 12:29:54 | 只看该作者 �
进水的故障真多
发表于 2020-7-14 19:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习中,感谢分亨,收藏
发表于 2020-7-14 21:12:58 | 只看该作者 �
楼主好多板料啊!!换这么多smc!!好有耐心啊!如果是我早都放弃了,太花时间感觉不划算!!
发表于 2020-7-14 22:13:48 | 只看该作者 �
进水大多数都断线
发表于 2020-7-15 10:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,佩服
发表于 2020-7-16 17:47:00 | 只看该作者 �
雷击和进水一样难搞,同时坏好几个地方
发表于 2020-7-19 14:30:40 | 只看该作者 �
利润可观就值得搞 啊
发表于 2020-7-19 14:46:05 | 只看该作者 �
进水的故障真多
发表于 2020-7-19 14:48:42 | 只看该作者 �
路过,学习中 ,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2020-7-19 19:24:08 | 只看该作者 �
今天下班接了台A1466   比进水更狠的 进蟑螂  明天早上去看看 也是掉一堆件
发表于 2024-9-12 15:15:23 | 只看该作者 �
楼主辛苦了!
