查看: 1823|回复: 11
[维修资料]
一台小米笔记本不出CPU供电ISL95859工作条件
发表于 2024-8-28 18:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台小米破本子,质量极差, 先是隔离保护问题, 充电头问题, 一大片隔离保护升压芯片,静电抑制管,二极管,供电管等等,死一片.
现在又是没CPU电压.  修吐了...
看时序图 VR_ON SCLK SDA 都有,带#的低电平,  看着条件都满足
三路PWM ,VRACPU_PWM1,VRACPU_PWM2,VRAGT_PWM1,都有, 唯独三路的FCCM没有,但在开机的时候开启CPU供电的动作期间FCCM电压会出现一下就消失了,有老司机帮分析一下吗,感激不尽
另外有个 VCCSA_VSSSENSE信号,测到基本对地了,通电也无电压,不知道是否正常,正常电压是多少
发表于 2024-8-29 13:22:07 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-28 19:37
VCCSA_VSSSENSE信号,测到基本对地       这个是正常的
这个信号正常情况下 有点电压吗
大概几到几十 mV的电压  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:00
发表于 2024-8-28 18:30:45 | 只看该作者 �
161301-FC 版号17805-1  的本子, 没有图纸.  参考的R15的图纸
发表于 2024-8-28 19:37:34 | 只看该作者 �
这个信号正常情况下 有点电压吗  详情 回复 发表于 2024-8-29 13:22
发表于 2024-8-28 22:47:29 | 只看该作者 �
看看CPU短路没有,短路直接放弃,省心省力
发表于 2024-8-29 13:55:53 | 只看该作者 �
几十 mV级
发表于 2024-8-29 14:00:02 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2024-8-29 13:22
这个信号正常情况下 有点电压吗
大概几到几十 mV的电压
发表于 2024-8-31 10:22:58 | 只看该作者 �
谁帮分析一下,条件, FCCM为什么会消失
发表于 2024-9-1 20:37:12 | 只看该作者 �
这个没图纸吧
没图纸,只能参考其他型号的小米本子  详情 回复 发表于 2024-9-2 19:40
发表于 2024-9-2 19:40:46 | 只看该作者 �
没图纸,只能参考其他型号的小米本子
发表于 2024-10-1 12:50:04 | 只看该作者 �
厉害了,技术不错!
发表于 2024-10-9 09:28:23 | 只看该作者 �
来这学习一下!
