查看: 1188|回复: 17
[笔记本电脑]
T430不发出-PWRSHUTDOWN 信号大神帮忙分析分析
发表于 2024-8-7 08:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一台T430的机器,不通电。检测发现是-PWRSHUTDOWN信号没有发出来,VCC3SW正常,SHUTDWNIN#为高电平,TH_DTCT也低于0.4,U101芯片也更换了,依然没有-PWRSHUTDOWN信号,我将96号脚挑起,3.3可以正常出来,说明这个还是芯片拉低的,各位大神帮忙分析一下,这种情况是还有什么条件没有满足吗?
发表于 2024-8-9 11:13:55 | 只看该作者 �
这机器的时序能绕晕一大部分人  但是实际上维修也就是望闻问切
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-9 08:06:07 | 只看该作者 �
陈三公子 发表于 2024-8-8 17:07
公共点有短路吗?U101的54脚 65脚(-PWRSHUTDOWN低应该是没有) 66脚电压呢?
66脚的电压是19V
66脚电压不对,没升压,这个脚应该24V以上,54脚电压你没量?  详情 回复 发表于 2024-8-14 13:38
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-8 17:01:50 | 只看该作者 �
宇黠 发表于 2024-8-7 09:34
RTC有没有短路,短路也会拉低VCC3SW
VCC3SW正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-8 17:07:10 | 只看该作者 �
66脚的电压是19V  详情 回复 发表于 2024-8-9 08:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 09:34:56 | 只看该作者 �
VCC3SW正常  详情 回复 发表于 2024-8-8 17:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 09:09:36 | 只看该作者 �
条件不满足也是一样的为低,不一定是短路,综合考虑分析。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 08:51:16 | 只看该作者 �
低电平有效,正常应该为高?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 08:42:19 | 只看该作者 �
这是后级短路  引起的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-14 11:38:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接TH_DTCT试试
发表于 2024-8-14 13:38:43 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-14 16:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这本12年前的了,还有维修价值吗?
发表于 2024-8-15 08:55:00 | 只看该作者 �
12年前的也得修,我前些天还修了台T60
这机器也就值100块吧,怎么收费啊?  详情 回复 发表于 2024-8-15 19:36
发表于 2024-8-15 19:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器也就值100块吧,怎么收费啊?
发表于 2024-8-16 22:49:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个ext什么脚
发表于 2024-8-20 20:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这玩意不经常修的话,时序很快就忘记了
发表于 2024-8-28 19:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习的,顺便点一下赞,赚点分!
发表于 2024-9-1 14:26:24 | 只看该作者 �
查下温控脚
