ZXCVWtest
查看: 3954|回复: 16
[主板维修]
华硕官网bios修改工具
发表于 2020-11-12 18:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲测可用的 安装完成后 使用方法自行百度
华硕bios转换.rar
7.23 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-11-12 18:54:24 | 只看该作者 �
干什么用的呀?
官网bios格式cap用普通编辑器无法写入 改成bin格式才能写进去 这个是用来修改的  详情 回复 发表于 2020-11-12 19:04
发表于 2020-11-12 19:04:12 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-12 19:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一点用,不过对于大部分编程器没有用如809hf 809h等自动去头,自动转换
发表于 2020-11-12 20:27:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用809F直接就可以刷进去  自动转换格式
发表于 2020-11-13 22:12:12 | 只看该作者 �
下载了,发现里面有“当下软件园”的url,实际这个是 MiniPro 编程器(TL866系列)的编程读写软件,版本 6.10。楼主所说的功能应该是编程写入时,通过选择起始地址为“0800”来去掉华硕官网上下载的BIOS的格式头部吧。
是的,是的,找了好几个这样的工具都不能用,这一个可以用。  详情 回复 发表于 2020-11-13 22:19
发表于 2020-11-13 22:19:27 | 只看该作者 �
姚大叔 发表于 2020-11-13 22:12
下载了,发现里面有“当下软件园”的url,实际这个是 MiniPro 编程器(TL866系列)的编程读写软件,版本 6. ...
发表于 2020-11-13 23:52:17 | 只看该作者 �
收藏下次使用
发表于 2020-11-14 12:19:40 | 只看该作者 �
可以用809F 直接刷就完事了.自动转换
发表于 2020-11-15 22:08:57 | 只看该作者 �
谢谢,华硕h61以后的主板 用341编程器 需要修改才能刷
发表于 2020-11-17 16:42:42 | 只看该作者 �
BIOSCUT.zip (6.73 KB, 下载次数: 23)
发表于 2020-12-23 15:05:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些华硕的BIOS是以程序的存在。这种应该怎么操作呢。现在有遇到
发表于 2020-12-23 15:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个就是,华硕的升级BIOS是否可以替代编程器刷写
发表于 2020-12-24 17:50:50 | 只看该作者 �
这方法早就有人发出来了
发表于 2020-12-24 21:07:52 | 只看该作者 �
66666还行吧 !!
发表于 2020-12-24 21:10:08 | 只看该作者 �
以后用的到
发表于 2021-3-2 15:41:06 | 只看该作者 �
以后用的到
