查看: 4295|回复: 16
[笔记本电脑]
小新AIR 15ITL 2021 板号NM-D211 维修~!
发表于 2023-10-27 12:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:小新AIR 15ITL 2021 板号NM-D211故障:客户描述外接音箱的时候用的是USB+耳机插口,插入USB家里跳闸了 电脑直接黑屏一股糊味 硬关机不好用。
拆机后如图
电流0.120,  TYPE-C升压正常, 这个机器2个电源口,为了方便些直接插了圆口电源
测量各大电感无短路,看了一下时序,3.3V  5V  1.8V  2.5V 1.5V已出,
拿出热成像看了一下,合计这个电流配合这个热成像 好像是凉凉了。
CPU  一脚发热。
最近店里生意不好 没什么活,合计待着也是待着,鼓捣玩吧,继续鼓捣鼓捣
是声卡芯片炸了,测量声卡供电5V   直接对地短路,
断开J3连接点,测量前后级,发现是后级短路  也就是声卡芯片部分,那就先不管声卡,直接断开看电流,通电电流嗖嗖的上去了,装机亮机! 由于没有密码其余的也没测试,但是看开机的速度 CPU频率应该是正常的,至于声卡  客户说了 可以不用 着急用 能办公就行!所以这个机器维修到此结束,一烙铁解决!
有时候还是需要有一点点耐心,给机器一个机会 也给自己一个机会,看似凉凉 未必凉凉。
参与人数 6下载分 +12 +2 鑫豆 +13 收起 理由
237669951 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
许愿裟 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-10-27 13:23:57 | 只看该作者 �
风骑士 发表于 2023-10-27 12:52
热成像好方便。。。。。。。。。。。。。。。。
技术不够 装备来凑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 13:23:38 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-27 12:51
牛逼,这也能让阁下家里跳闸,不应该啊
正常是不可能让家里跳闸的,可能中间还有些别的原因吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 12:52:36 | 只看该作者 �
技术不够 装备来凑  详情 回复 发表于 2023-10-27 13:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-27 12:51:52 | 只看该作者 �
牛逼,这也能让阁下家里跳闸,不应该啊
正常是不可能让家里跳闸的,可能中间还有些别的原因吧,  详情 回复 发表于 2023-10-27 13:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-10-28 11:32:42 | 只看该作者 �
烧的挺严重 重在楼主心细
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-28 12:27:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习了一遍,就是声卡芯片+5VD短路了。
发表于 2023-10-28 16:13:02 | 只看该作者 �
CPU一脚发热?还能开机吗
我也这么觉得 可事实就是如此开机了  详情 回复 发表于 2023-10-29 18:49
发表于 2023-10-29 08:35:17 | 只看该作者 �
烧成这样,还有救过来了
嘿,延边。。。  详情 回复 发表于 2023-10-29 12:35
发表于 2023-10-29 12:35:46 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2023-10-29 08:35
烧成这样,还有救过来了
嘿,延边。。。
发表于 2023-10-29 15:59:24 | 只看该作者 �
技术不够 装备来凑
发表于 2023-10-29 16:13:12 | 只看该作者 �
厉害了,这个烧得
发表于 2023-10-29 18:49:45 | 只看该作者 �
a842028812 发表于 2023-10-28 16:13
CPU一脚发热?还能开机吗
我也这么觉得  可事实就是如此开机了
发表于 2023-10-31 17:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,不放弃
发表于 2023-11-4 12:24:32 | 只看该作者 �
没声卡,,成残残疾了
发表于 2023-12-10 17:29:23 | 只看该作者 �
我看到这种芯片引脚都烧没得,真是心凉一半,多花时间是可以修好,但是修的很烦很烦
发表于 2024-7-10 13:04:44 | 只看该作者 �
感谢经验分享
