- 积分
- 234
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-31
- 精华
联想E49AL FAN报错维修!
版号:
故障:开机显示 FAN ERROR 风扇报错!
维修过程:风扇报错,开机风扇转速挺快,没什么灰尘,这个机器后盖打开可以直接更换风扇,
就直接订了一个全新风扇回来。装上去故障保持不变,懵逼了。会不会是BIOS问题导致的呢,马上刷了个BIOS,开机正常,系统正常,哈哈,搞定。。装机。。 结果,重启了两次又是风扇报错了。
打开论坛,寻找大师们留下的经验,找到了相同故障帖子,一个个看, 有一位大师说是Q2701导致的, 有一位大师说是Q8601导致的, 一个在EC边上,一个在显卡背面, 一个个试吧,Q2701更换故障保持不变, 移除Q8601 故障解除!
总结: 遇到奇怪的问题还是来论坛磨磨刀比较快!有大量的经验可以吸取!
