- 积分
- 4842
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-9-27
- 精华
发表于 2024-5-15 21:30:28
只看该作者
看起来你遇到了一个不稳定的情况。如果 NM-B481 有时触发有时不触发,这可能是由于电池电压低导致的问题。即使电池读数是3V,但在主板上只有2.9V可能表明电池有些问题,或者可能是连接问题。
你可以尝试以下步骤来解决问题:
更换电池:首先尝试更换新的电池,确保电池的电压稳定且符合要求。
检查连接:检查电池连接是否牢固,没有松动或者腐蚀。有时候不良的连接会导致电压下降或不稳定。
检查电路板:仔细检查电路板上的任何迹象,比如氧化、损坏或焊接问题。有时候这些问题会导致电压不稳定。
使用多米特表:使用多米特表进行更详细的测试,检查在触发时电压的变化情况,以确定是什么导致触发的不稳定性。
如果你对这些步骤不太熟悉,或者问题依然存在,最好向专业人士寻求帮助,他们可以更准确地诊断问题并提供解决方案。 |
