查看: 1111|回复: 6
[笔记本电脑]
cpu vcore pwm脚只有1.23V电压,没有波形?正常吗
发表于 2024-6-7 14:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD  锐龙5 CPU,集显,PCH一体U,CPU电源管理芯片PWM 输出脚,只有1.23V电压,但没有波形。这个大芯片下面有电源管理小芯片,小芯片PWM也没有波形。
导致VCORE电压不产生。
已测试大芯片  EN已是高电压3.3,SVID  时钟 数据和警告也都有3.3V。但就是不产生CPU VORE电压。
大家分析下是什么问题。。
上电电流停留在0.1A。就上不去了。
补充内容 (2024-6-9 11:48):
我搞错了,SVD   SVC   SVT,应该是这个三个信号AMD的,我没有测量。
发表于 2024-6-8 17:17:02 | 只看该作者 �
你最起码放张主控的脚位图出来,别人才好给你指点啊
我觉得有经验,基本不用脚位图,都能大概知道。因为CPU电源管理芯片都大同小亿。就那就几个关键PIN,知道情况就可以了。  详情 回复 发表于 2024-6-8 20:29
发表于 2024-6-8 19:46:34 | 只看该作者 �
CPU问题 CPU不发出SVID
今天才发现,应该是这三个SVD SVC SVT 信号,我测错信号了,测成了scl-p sda-p alt-p#查了一个点位发现这三个信号是到EC的,不是到APU。。。尴尬了 。。。  详情 回复 发表于 2024-6-9 11:50
SVID都是高电平,不过忘记用示波器测有没有波形了。  详情 回复 发表于 2024-6-8 20:28
发表于 2024-6-8 20:28:29 | 只看该作者 �
ljt190195298 发表于 2024-6-8 19:46
CPU问题 CPU不发出SVID
发表于 2024-6-8 20:29:38 | 只看该作者 �
发表于 2024-6-9 11:50:54 | 只看该作者 �
CPU问题 CPU不发出SVID
发表于 2024-6-9 12:25:48 | 只看该作者 �
有点压就是正常的,管他波形干啥
