查看: 1426|回复: 17
求助修台式机电源里的电阻问题
发表于 2024-6-19 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电阻与色环计算方法不对。万用表测试的也和计算不对,结果炸电源了这类的电阻要怎么计算怎么看啊
发表于 2024-6-26 19:15:30 | 只看该作者 �
第二个电阻应该是电流取样用的。0.1欧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-6-27 12:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
色环大法背的过 但一直不会用。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-27 11:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个看着像电感,电感一般两头粗一些,电阻没有这个特征!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-6-26 19:11:23 | 只看该作者 �
看看是电路中哪个位置的!万用表测量的,应该没坏吧。2M电阻
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-24 16:16:07 | 只看该作者 �
u1556032 发表于 2024-6-21 10:09
二图是棕黑金金白,是1欧还是10欧?网上找的色环图和迅维网别给的都不一样啊
按四环电阻读取,白环为材料
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 10:09:59 | 只看该作者 �
按四环电阻读取,白环为材料  详情 回复 发表于 2024-6-24 16:16
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-21 10:00:06 | 只看该作者 �
第二个1欧姆
二图是棕黑金金白,是1欧还是10欧?网上找的色环图和迅维网别给的都不一样啊  详情 回复 发表于 2024-6-21 10:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-6-27 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢了。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-21 09:59:04 | 只看该作者 �
20.5或者是21.5欧姆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-28 08:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小唐爱维修 发表于 2024-06-28 06:49
第一个你看下对吗?
你这什么软件,求一个。
发表于 2024-6-28 06:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个你看下对吗?
电阻跟电路板炸了  详情 回复 发表于 2024-6-29 16:27
你这什么软件,求一个。  详情 回复 发表于 2024-6-28 08:16
发表于 2024-6-28 07:33:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好多年修过,都忘了
发表于 2024-6-28 08:09:06 | 只看该作者 �
第二个1欧姆
发表于 2024-6-29 16:27:01 | 只看该作者 �
小唐爱维修 发表于 2024-6-28 06:49
第一个你看下对吗?
电阻跟电路板炸了
发表于 2024-8-1 13:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个是对的啊
发表于 2024-8-1 13:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第二个是棕黑,第3位看不出什么颜色,金是1欧,银是0.1欧
发表于 2024-8-13 13:44:31 | 只看该作者 �
五环的搞准前四环,四环的搞准前三环,最后一环是精度等级,不用考虑
22.38 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
