- 积分
- 277
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-4-11
- 精华
品牌:华硕
型号:ZX60VD版号:FX502VD
配制:i5 7代CPU,双硬盘 板载内存
故障:按开机无反应,
顾客描述:有时可以开机几秒后掉电,有时能开一会儿,再开不能触发,放置一段时间有可以触发反复此操作,不能正常运行,刚开始可以用一段时间,现在基本不能开机了。
拆机:测待机电压无,摸了下待机芯片发烫的厉害,怀疑芯片或者后级短路,测量对地电阻正常,断开所有外接还是一样 ,后面不知道动了居然出待机了。居然亮了,不过没几秒到系统界面掉电了。拆下主板居然全好了,可想而知肯定是主板和某个地方漏电短路了。经过仔细观察发现风扇下面这个点磨破了导致漏电,具体就不说明了,发图表示吧。
ZX60VD反面高清图.pdf
(1.04 MB, 下载次数: 7)
