查看: 1403|回复: 2
[已解决]
七彩虹CF-AF3-E 15 无复位
发表于 2024-2-29 13:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这两天有空修几块板子。有两块七彩虹CF-AF3-E状15 。 这是其中一块。
板子开机不亮,因无PCI口,插不了检测卡。
测得各大供电正常,在PCIE插槽中测复位脚无电压。判断此板不开机原在为无复位。
论坛上找,这板没图纸。只能自己用表扫点。
扫得PCIE复位来自桥,只经过一个电阻。电阻两端电压为0。(此信号扫不到其他连接的点)。
说明桥是得到了前面的信号才发出复位的。
参考其他的板,应该是xx_pwrok。
我想这个信号有可能来自电源的POWRGD信号。
直接扫POWRGD,发现它连接到PCIE x16上上面的一个很多脚的元件下面的三个二极管中的一个。
再测它们旁边的两个三极管,发现期中一个输入1.4,输出2.7。明显不正常。
人为拉低输出,发现复位有了。证明是它的问题。
料板上拆一个来换上。复位有了。
快乐不过三秒,过一会再测又没有了。换上去的三极管电压得前面一样(输入高输出也为高).
最后一发狠,采用直接的方法。
此板修好。有图为证。
详细修复图示,高手可能不用看的。我没分了,给我点分。
七彩虹CF-AF3-E 15 无复位.zip (4.14 MB, 下载次数: 13)
发表于 2024-3-1 10:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞎猫碰见死耗子。此板多为不出CPU供电
发表于 2024-3-1 16:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别人下载详细图,你是得不到下载分的。
