查看: 3431|回复: 14
[求助中]
RT3606bc不出CPU供电
发表于 2023-5-13 18:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得PVCC 12V、VCC 5V、DVD 3.3V、EN 0.95V,都正常  3脚TONSET 和43脚TONSETA 都是12V 不正常,看论坛的帖子这两脚位的电压不对,应该是3脚0.55V左右,43脚1.1V左右。请问这两脚位是如何分压的? 还是芯片本身损坏导致?
发表于 2023-5-13 19:01:40 | 只看该作者 �
换那二个大电阻试一下看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-22 19:22:09 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-5-14 10:13:28 | 只看该作者 �
感谢分享。。学习下
发表于 2023-5-13 21:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
汪志成 发表于 2023-05-13 20:48
没看到实物有点懵,难道不应该是12v嘛
我也懵啊,12v过来都不知道怎么分压的……
发表于 2023-5-13 20:48:39 | 只看该作者 �
没看到实物有点懵,难道不应该是12v嘛
我也懵啊,12v过来都不知道怎么分压的……  详情 回复 发表于 2023-5-13 21:25
发表于 2023-5-13 19:02:11 | 只看该作者 �
换42和43脚的
发表于 2023-5-18 12:34:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你都说了tonset,那换啊,200k左右
发表于 2023-5-19 09:36:58 | 只看该作者 �
遇到好多电压正常,不出CPU供电 的,
CPU座子 虚焊也会,  详情 回复 发表于 2023-10-12 14:49
发表于 2023-5-20 13:53:57 | 只看该作者 �
v*的不试试vboot
发表于 2023-5-23 08:00:48 | 只看该作者 �
我的七彩虹h110主板是开机无显示, 不出CPU电压, 先加焊南桥无果,后换与43脚连接的电阻,换成了480K电阻才点亮显示器。
后换与43脚连接的电阻, ,43脚是 南桥的43吧。 43脚用途是什么??  详情 回复 发表于 2023-5-23 10:09
发表于 2023-5-23 10:09:14 | 只看该作者 �
gjf13091237655 发表于 2023-5-23 08:00
我的七彩虹h110主板是开机无显示, 不出CPU电压, 先加焊南桥无果,后换与43脚连接的电阻,换成了480K电阻才 ...
换的RT3606BC的第43脚连接的电阻  详情 回复 发表于 2023-5-23 18:29
发表于 2023-5-23 16:20:49 | 只看该作者 �
bios坏也是没有cpu电压的
发表于 2023-5-23 18:29:55 | 只看该作者 �
发表于 2023-10-12 14:49:19 | 只看该作者 �
tulijunyw 发表于 2023-5-19 09:36
遇到好多电压正常,不出CPU供电 的,
CPU座子 虚焊也会,
