查看: 1617|回复: 15
[已解决]
惠普LA-F841P无公共点求助
发表于 2023-11-10 16:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有公共点,适配器隔离管G极没有电压。DCIN 19V,ACIN 2.2V。ACDRV没有电。把第一个PQB01管 D极和S极短接了……后边公共点有电压了,G极还是没电,为啥会导通过去啊……新手不太明白。不知道哪里的问题,是不是充电芯片坏了呀。换了MOS管也是一样的呀,求老师们帮助我
发表于 2023-11-12 18:54:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查芯片开启条件,都满足的话换芯片。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-11 13:22:44 | 只看该作者 �
先换个管,不行再查芯片开启条件,都满足了还不行,就换芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 22:00:37 | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-11-10 20:55
这都不知道啊?你还是送修吧,自己就别折腾了
正常吧,换一个充个电管看一下不就知道啦?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 20:55:24 | 只看该作者 �
百度lNn2w 发表于 2023-11-10 16:36
公共点对地阻值345  是短路么?
新手 看视频教学的时候说是400以上正常  详情 回复 发表于 2023-11-13 13:55
正常吧,换一个充个电管看一下不就知道啦?  详情 回复 发表于 2023-11-10 22:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 18:49:58 | 只看该作者 �
把第一个PQB01管 D极和S极短接了,第二个可以过去小电流的公共点……
1脚电压2.2V正常,看看2脚和20脚的电压是否正常
说的这么具体  详情 回复 发表于 2023-11-13 12:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 17:06:20 | 只看该作者 �
重点看PUB01的1、2脚电压是否正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-10 16:36:21 | 只看该作者 �
公共点对地阻值345  是短路么?
这都不知道啊?你还是送修吧,自己就别折腾了  详情 回复 发表于 2023-11-10 20:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-11-12 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vdd这个电压好像5.2v左右,以前有些hp设计是不插电池不过隔离,不知道这款是不是
发表于 2023-11-12 22:54:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查查vdd跟vddp
vdd这个电压好像5.2v左右,以前有些hp设计是不插电池不过隔离,不知道这款是不是  详情 回复 发表于 2023-11-12 22:56
发表于 2023-11-12 22:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下全板有没有短路,
发表于 2023-11-13 11:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一脚电压把电阻改一下,变为2.4伏。
发表于 2023-11-13 12:31:08 | 只看该作者 �
1脚电压2.2V正常,看看2脚和20脚的电 ...
说的这么具体
发表于 2023-11-13 13:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
acin是2.2正常的,换了芯片解决了
发表于 2023-11-13 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手刚学了没几天
发表于 2023-11-13 13:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
