查看: 1290|回复: 3
[未解决]
雷神G150T 开机一会报警,后关机,独显不识别
发表于 2024-1-1 07:29:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雷神G150T  i7 4核  蓝天代工 开机报警、一段时间后关机,系统内查看独立显卡不识别,检查NVVDD 电压0.89V左右,供电正常,FBVDDQ 1V多些,电源都正常,请教下,还要需要检查的信号点吗。
发表于 2024-1-5 06:30:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过看看你们
发表于 2024-1-5 14:39:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢楼主分享楼主辛苦了
发表于 2024-1-6 14:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
围观一下!!!
