查看: 10339|回复: 45
[已解决]
清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电
发表于 2022-1-29 19:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方GK5CP5Z 按开关没反应,过几秒触发到0.38a掉电,机器型号为机械革命深海幽灵,i7 9代的。之前发了个sr40b过来故障依旧,于是就开始怀疑人生了,到底是桥的问题还是主板问题。电路测来测去还是只能怀疑桥。又刚好修到台y7000不触发的也是怀疑桥问题的。于是又把这个买来的sr40b植到那个Y7000的板子上还是不触发,于是坚信买来的桥肯定有问题。不死心又发了个无铅的sr40b,干上去后开关一按电流立马跑起来了。本来一个换桥就可以秒杀的机器,结果因为买了个坏桥耽误了好几天时间不说,还血亏了一个南桥,同行的机器报了400毛都没赚到。。。。还好年前及时修好了交货。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-29 21:12:50 | 只看该作者 �
能交货比啥都强,建议平时备几个桥,可以上机试好了备着,这样下次判断就有信心了。
备了也没用,买的都是坏的。  详情 回复 发表于 2022-1-30 10:44
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-30 16:52:54 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-1-30 10:44
备了也没用,买的都是坏的。
买件或者料板拆下,装板测试好放着。这样下次遇到不确定状况时,就排除了。
料板基本上大芯片都是坏的,要么拆掉了。  详情 回复 发表于 2022-1-31 19:34
多干几次也就废了  详情 回复 发表于 2022-1-30 21:57
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 15:53:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后能搞定就不错了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-29 23:38:50 | 只看该作者 �
这个桥的确不好搞啊!有可以检测的工装吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-29 22:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那家买的假货 应该暴光他!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-29 21:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次哪家买的,建议现在凡是发生过几次南桥不行的,把卖家亮出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-30 17:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修了个寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-30 10:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
备了也没用,买的都是坏的。
买件或者料板拆下,装板测试好放着。这样下次遇到不确定状况时,就排除了。  详情 回复 发表于 2022-1-30 16:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 06:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 21:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多干几次也就废了
好的。  详情 回复 发表于 2022-1-30 22:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 19:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没写原理,有点可惜。。。
发表于 2022-1-30 19:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在大芯片风险很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-30 21:45:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
唉,该何去何从呀
发表于 2022-1-30 22:23:30 �
大佬6666666666666666
支持 反对
15#
发表于 2022-1-30 22:38:48 | 只看该作者 �
好的。
发表于 2022-1-31 08:24:07 | 只看该作者 �
有设备只将桥拖平了。直接扣上去就有测桥的好坏的。
发表于 2022-1-31 08:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
隔热胶带好评
发表于 2022-1-31 10:08:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暂时只遇到换桥不出U供电的
发表于 2022-1-31 14:15:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看到我都怕40b   之前定了2个都是不触发  我日  本来是可以触发的    我也是无语
发表于 2022-1-31 15:36:00 | 只看该作者 �
赞个 赞个赞个 赞个赞个 赞个
