查看: 3288|回复: 7
[已解决]
ASUS B85-plus Rev1.01。很快重启
发表于 2018-11-27 14:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS B85-Plus
Rev 1.01不断重启偶尔能亮。
PWROK对比SLP_S3#,SLP_S3#先于PWROK掉落。
SYS_PWROK对比SLP_S3#,SYS_PWROK先于SLP_S3#掉落。
VRON对比SLP_S3#,VRON先于SLP_S3掉落。看来掉电的顺序是,VRON→Vcore→SYS_PWROK→PLTRST#→SLP_S3→PWROK。
Vron受控于两个三极管分别是+12V检测电路和SLP_S3#开启电路。摘掉SLP_S3开启Vron的电路。依然掉电重启,摘掉12检测电路的三极管。不在掉电。继续追查。+12V经过两个电阻分压到地然后经过一个电阻0.8V(+12VReady)左右加载到一个三极管的B极,反相成+12VReady#,+12VReady#加载到另外一个三极管的B极。此就是三极管控制Vron。摘掉此三极管掉电排除。但是实际上损坏的是第一个三极管。这个三极管控制级来自于+12V分压而来的稳定高电平0.8V左右。集电极却不断跳变。更换后测试数小时故障排除。
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-11-27 14:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬们帮忙加加分啊,没有分了。再说一次加分不扣自己的分数。这个虽然看起来很简单但是我修了一个月啊{:mocs_2:}
发表于 2018-11-27 17:58:50 | 只看该作者 �
手机版app咋加分
发表于 2018-12-17 09:20:02 | 只看该作者 �
有水平值得学习
发表于 2018-12-17 10:46:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那还不加分老铁
发表于 2018-12-17 10:52:18 | 只看该作者 �
手机上加分操作不了
发表于 2018-12-17 13:08:24 | 只看该作者 �
不错,不错的分析经验。共享出来让大家都能受益
发表于 2018-12-18 21:19:21 | 只看该作者 �
有张同样的主板,有时候不能触发,一般可以触发,没有检查出什么问题,有图纸吗
