- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-9-20
- 精华
联想t470主板
奇怪的故障
客户反馈此本子按下开关电源灯亮几秒就灭了。拆开看主板外观很好,也没短路。
拔掉内存条,发现电流都正常,能跑到0.5a.
插上内存条,按下电源按钮,2秒钟就掉下来,反复试了多次,偶尔有一次不掉电,趁机会测量各组电压,发现内存电压只有0.5v.
问题应该就在内存供电芯片吧?更换之,故障依旧!
麻烦了!这是疑难杂症呀!
发挥火眼臻睛的特长,发现有一个电容烧毁了,就在公共点供电芯片pq101的边上。
更换pq101,故障排除。再补上这个小电容,完美收工!评论区发表你的意见哈!
