查看: 9157|回复: 62
[笔记本]
昨天给修几例
发表于 2009-8-19 11:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
邮于最近股市大跌,好久没发贴了!昨天狠心之下全抛了,虽然亏了几个月工资,但得个心安!现在有点心情了,发一下昨天的维修记录!
1:T41P大短路,烧得MOS管Q50短路,换之,亮机,进系统发现无网卡,摸得无网卡芯片发烫,换之正常,此过程中此机能亮机的待机电流为0.05,本人觉得有点高,但能亮机把着侥幸的心里不管他,叫客户取机,客户说电流充不了电,拆出来换了个Q73待机正常,直接装机给客户
2:HPV2000,一长二短,直接做显卡亮机OK
3:华硕A6JM,跑到85时掉电!加焊显卡!外接正常,上屏无显!此屏是正常的,故更换显卡芯片,一切OK
4:IBM A20老机,跑80代马,下内存跑82,感觉还是内存不过,老板说加焊显卡,我听他的,加焊了,但还是不过,我就加焊内存槽,无果,再焊北桥,还是一样,我叫老板调个北桥换上去,结果他搞亮了,原来内存条坏了,JJ的!
5:NEC LE4N板号。此机同行送裸板来的,他说来时是大短,结果他查得保险烧了,他就短接保险通电,一量发现北桥背面的电容为O欧,就直接叫我换北桥,我说如果只换桥那220,如果换桥还不能亮机的话,查故障另算,后来报了300包换桥和亮机!把他连上的保险断开,发现是保险后负载有短,且不管,拆桥,发现板还短,烧板,查得一电容冒烟,换之正常,把原来的桥上去,跑OO,电压0.8-1.3-1.5-1.8-1.9-2.2然后掉到0.98,我以前也接过此机过,人家修过少太多的元件了,放弃过,现在才发现有这么奇怪的电流跑法,一点点上升,没有常见的跳变,开始怀疑电容问题!找到一料板,换了北桥,跑马了!挡内存,不记得代马是多少了,电流。1.25,看跑马数量来说应该是不过内存,测内存的阻值和供电正常,加电时测地址线有电压1.25,数据线0.4几!去同行打了个新桥,跑马已过完,外接显示。维修结束
6:DELL 1400M,客户说人家修过,还告诉他北桥坏了。此机上电到0.35掉电,拆机发现CPU供电芯片和各分阻供电芯片都北焊过,看这样子有点心凉,不想查了,先加焊了北桥,还是一样!抽了根烟,找了图纸发现网上的图纸和我的板是不一样的,只得慢慢查了,查得上电时各电压上的电压都已出来,CPU电压0.98,但这0.35的电流肯定没跑U的,所以U很凉快!所有的电压都出后三秒必掉电,查得3.3 5 还在!怀疑两种可能,一是负载有短路保护了,二是不跑U引起的掉电,查得各电感的对地好像像正常,第一次修这机器,所以只能先认为他正常了,所以查U的工作条件,在假负载上测得AD线正常,时钟正常!无复位,加焊了南桥,跑电流0.17-0.79-0.96-1.2掉电,重插内存,不掉了,外接正常,上屏了正常,装机,发现又回到原始故障,这回干脆换掉南桥,又亮了,装机,又回到原始故障!烦。又抽了根烟,想起在福州和小花修过的一台DELL C640就是一小电容漏电引起的掉电,当时我发过贴的,不过现在找不到了!所以就按这个思路找了一下果真发现北桥一个PMW芯片那里有个PC40对地只有30多,拿下,正反量了一下也都这个数值,换之,电流上去了!外接亮机,维修结束
7,X31不能触发!拆机,量各M电压,有1。2无,不想查,更换1845触发亮机!装起来不能触发了,见鬼了,此时已晚上7点45分,我6点下的班,真的不想搞了。三下两下拆机,(小弟们已下班),加焊1845,1。2又出了,多试几下又不出了!量了外围,没义常,感觉应该和上管不良有关,所以把MOS管上下管对调!今早试了N回无问题!小弟正在装机。,好了不说了!修机先!
愿个各位买股的人赚大钱!谢谢~也愿沉迷股市的人早点回归修板之路,不过股神欢迎加我QQ聊!
参与人数 3下载分 +40 威望 +3 收起 理由
学修板卡 + 10 + 1 精品文章
孤帆远影 + 20 + 1
王大修 + 10 + 1 原创内容
本文由 会员91875 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-8-19 11:38:39 | 只看该作者 �
爵爷威武!
发表于 2009-8-19 11:47:48 | 只看该作者 �
经验重要...........
发表于 2009-8-19 12:20:01 | 只看该作者 �
非常好的维修经验,LZ好像走了不少冤枉路
发表于 2009-8-19 12:39:10 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,学习了!
发表于 2009-8-19 13:00:08 | 只看该作者 �
一天修这么多机器 牛
发表于 2009-8-19 14:57:57 | 只看该作者 �
估计 X31还会返,是电容的事
发表于 2009-8-19 15:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-19 15:44:03 | 只看该作者 �
爵爷威武!
发表于 2009-8-19 15:50:16 | 只看该作者 �
楼主太强悍了,学习了
发表于 2009-8-19 16:28:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主经验,希望多多介绍点真经,让我们这些小虾米长长见识!
发表于 2009-8-19 16:50:56 | 只看该作者 �
学习学习再学习,努力努力再努力
发表于 2009-8-19 20:37:32 | 只看该作者 �
真厉害
我们这一天都没这么多的活啊
我们这电路活太少了
郁闷啊
发表于 2009-8-19 20:55:24 | 只看该作者 �
维修 最重要的细心
发表于 2009-8-19 21:13:18 | 只看该作者 �
高手,确实不一样哦
发表于 2009-8-19 21:19:39 | 只看该作者 �
楼主强啊,你也是在福建的吗?可以加你Q吗?
头像被屏蔽
17#
发表于 2009-8-19 21:19:52 | 只看该作者 �
换个桥跟换件衣服一样简单.
发表于 2009-8-19 21:23:53 | 只看该作者 �
利害,学习了,刚学习本本的维修。
发表于 2009-8-19 21:25:54 | 只看该作者 �
LZ QQ多少啊! 交流股票维修之类的。我QQ:1053460047
发表于 2009-8-19 21:38:53 | 只看该作者 �
这就是高手爵爷
