查看: 2589|回复: 7
新人求助:今天弄来一张铭瑄2070显卡不出PEX 显存 核心供电
发表于 2023-6-29 10:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天弄来一张铭瑄的RTX2070 OC 显卡 5V 3.3V 1.8V 正常 不出 1V 显存 核心 供电,新手想问一下 这个供电时序  是先出的显存供电还是先出的1V供电  这个卡问题应该出在检测电路 我测试到1V供电芯片GS9216   1脚 没有PG信号 2脚EN开启也没有 没有图子 跑不了线路。那位师傅指点一二 谢谢!
发表于 2023-6-29 15:34:38 | 只看该作者 �
我也想知道,我是显卡小白
发表于 2023-6-29 20:54:56 | 只看该作者 �
那位好心的师傅给指点一下吧
发表于 2023-7-1 18:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞核心供电吧。核心有了就是1v和显存供电
发表于 2023-8-19 16:57:56 | 只看该作者 �
先搞2脚的电压工作正常才出一脚的电压  一般是先出核心供电再才是显存
以修好了!3vdd出了问题  详情 回复 发表于 2023-8-21 10:24
发表于 2023-8-21 10:24:45 | 只看该作者 �
以修好了!3vdd出了问题
发表于 2023-8-21 12:07:43 | 只看该作者 �
zlwzlw 发表于 2023-8-21 10:24
以修好了!3vdd出了问题
这个是在GS9216上?
不是!这个卡坏的原因是该风扇坏的!是个三段输出3V零件 很小,是通过5V转换出来的3VDD 从而开启的核心 现存 PEX 的开启型号。跑线路跑出来的 修惨了 没有点位图 真难搞!  详情 回复 发表于 2023-8-25 16:55
发表于 2023-8-25 16:55:49 | 只看该作者 �
u1457162 发表于 2023-8-21 12:07
这个是在GS9216上?
