查看: 880|回复: 8
[求助中]
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有
发表于 2023-9-28 14:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鸿基F5 572 班号DAOZRW 公共点短路 PU7坏导致 换完集显供电一直有 PU7就是集显供电的MOS  现在集显供电一直有 0.8V 点不亮
AOZ5029
发表于 2023-9-28 19:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电短路的话,CPU一般都会带走
发表于 2023-9-30 11:55:22 | 只看该作者 �
这个机器不插电池 不过保护隔离
发表于 2023-9-30 11:55:51 | 只看该作者 �
不插内存 没有集显供电
发表于 2023-9-30 11:56:49 | 只看该作者 �
插内存 跑一段 电流减掉充电电流 应该有600MA
发表于 2023-9-30 16:31:52 | 只看该作者 �
不插内存 不出集显供电 说明他这个CPU没完全坏
发表于 2023-9-30 16:32:49 | 只看该作者 �
还有测CPU供电 VCCSA 集显供电 PWM芯片的PWM脚 波形也都一样
发表于 2023-11-1 17:39:27 | 只看该作者 �
确实是CPU坏了 换了就可以了
发表于 2023-11-1 17:40:19 | 只看该作者 �
之前遇到华硕飞行堡垒的集显供电管击穿 换位可以正常用 CPU没坏
