- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-6-14
- 精华
接到一台ASUS A441U 版号X441UV 2.1 描述说开机在关机就要等5分钟才能开机 拿到手确实差不多这样 刚开始都可以开 测多几次就不可以了。
下面开始维修 开机触发到0.2
然后测全板供电 发现只有CPU电压没有出来 先刷个bios 发现故障还是一样 然后找到CPU管理芯片
发现供电开启都正常了 想想既然这样可能还有条件不满足或者满足条件不发出 找到PWROK和SYS_PWROK
在EC的103和104脚测都有3.3V PWROK都正常了 后面找到桥的24晶振 发现也起振了 又测bios的引脚 波形都是正常的 一步一步往下测 最终发现CPU没有发出SVID 要么CPU虚汗了 要么就是CPU有问题了 或者还有其他问题没找到 不管了 先加焊试试看 加焊了之后测试开机都可以 等半个小时在测试也可以 过了一晚 第二天再开机都可以 到此维修结束 总结:CPU虚焊导致的开机在关机就要等一段时间才可以开机。
