查看: 7738|回复: 49
[主板维修]
曲折的维修华硕ASUS B85M-F 不触发到亮机档光标。
发表于 2020-6-3 21:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一块华硕的B85M-F一开始不触发修好不触发后不复位,修好不复位,后不跑码在到档光标。一点点小经验
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jdwx2018 + 2 + 2 谢谢分享
发表于 2020-6-4 10:58:37 | 只看该作者 �
楼主太猛了,叹服叹服!只有好好学习,不断积累,才能像楼主这样生猛!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-6-4 09:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我去!这板问题不是一般的多,修到令人发指。谢谢楼主分享经验!
发表于 2020-6-3 21:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块板子拿到手后不触发,先量了开机排针3.3 V
3.3VBAT 这里就能看见+3VBTA无电压换掉二极管后BAT电压3.3V。出来了
发表于 2020-6-3 21:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BAT出来以后有个不装CPU的sktocc#为高电频。装入为0V   (ps不触发建议各位先打一下PSON的值这块吧板子正常无断线)skt正常   rtc,srtc 等正常晶振震荡正常
楼主秀技术可能不是重点,装备才是(4通道波波检测仪),此板问题还真不少,得楼主这么有耐心才搞定,换我肯定定它为铁板  详情 回复 发表于 2020-6-5 09:03
发表于 2020-6-3 21:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修到这里想着差不多可以触发了但是不行因为还有个spl-S3要出来 这个slpS3要在晶振震荡正常后会io33会有个3.3到这里差不多就能触发
发表于 2020-6-3 21:58:26 | 只看该作者 �
然后呢?
发表于 2020-6-3 22:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触发成功后发现不复位pci-eA11脚没有3.3复换位一般先量一量Spwrok发现只有1.4正常是有3.3V换掉33R电阻不行后找相连的零件发现UR730换掉这个后A11还是没有复位但是pwrok有3.3了,继续查vrm直接拆掉3.3V出来后A11还是没有接着查H-svid发现没有1.0V,打算换管理芯片,更换后正常这个时候A11复位出来了。
发表于 2020-6-3 22:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为复位有了接着应该跑码了可它不跑马按照我的脾气直接丢了,无奈还是跟生活低下头接着修。
不跑码维修很蛋疼从1.5PCH到S-PLTRST平台复位都出来了就是不跑马,挂座子刷blos无济于事拆掉管理芯片的开机也是一样用示波器打了3组供电波形也一样这里打波形我是直接用3个通道进行对比(无奈只有一个手没办法同时窝着三个笔还拍照)。
修到这里我感觉是铁板了肯定没救了但是生活还是要过的。
发表于 2020-6-3 22:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑问题太多可能是断线可能那个信号没起来都有可能(这里说一下外观检查很重要)一通乱量发现管理芯片的vrok没有这里应该有个0.7V(这里我很奇怪为什么没有vrok会有vcore电压)一般来说这个0.7没有肯定是管理芯片挂壁,只要前面条件正常所以吹吹换个芯片。好了vrok出来0.7V为了以防万一返修的问题爸三个协助供电芯片一起换掉。
发表于 2020-6-3 22:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补一下VROK位置图这里可以看到vrok管理芯片回参与。到此为止主板开始跑普天同庆小手一抖钱钱到手。
发表于 2020-6-3 22:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑着跑着随着蜂鸣器一阵滴滴答答的声音我开开心心的。然而档光标就是左上角有个横线。
发表于 2020-6-3 22:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没办法了档光标一般都是某个外设没有复位,一般来说com芯片要有个rst直接com芯片连带复位排阻一起拜拜拆掉以后还是8行,看看网卡usb啥啥的静电芯片全拆了还是8行,干脆换个网卡吧。换了网卡后在开机顺理进入bios顺理进系统。
发表于 2020-6-3 22:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到这里亮机进系统没有声音换声卡芯片后正常声音正常到处结束。
发表于 2020-6-3 23:12:51 | 只看该作者 �
没见过当光标,什么样?
修好没有拍照,就是亮机后没有logo左上角有一条杠不闪烁的那种。  详情 回复 发表于 2020-6-3 23:39
发表于 2020-6-3 23:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-06-03 23:12
没见过当光标,什么样?
发表于 2020-6-4 08:00:32 | 只看该作者 �
很强大很扎实的技术!倒向推,其实是不是只是网卡芯片问题?
一般来说com芯片声卡网卡io都会断线都会。  详情 回复 发表于 2020-6-4 08:51
发表于 2020-6-4 08:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主发帖方式独特
这样可以赚到更多的分  详情 回复 发表于 2020-6-4 12:01
发表于 2020-6-4 08:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-4 08:58:50 | 只看该作者 �
很强大很扎实的技术!
发表于 2020-6-4 09:30:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早上起来诊断卡挂壁了太难受了
我也新买了这卡 发现华硕b85 微星150 昂达h61 PCI都不码 倒是老的红色卡 PCI能跑码 你这个大部分PCI 能跑吗吗  详情 回复 发表于 2020-6-4 09:50
