查看: 22036|回复: 22
七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9 版号C.A55T V19不触发维修,通病!NCT5532D开机IO!
发表于 2016-5-22 18:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9  版号C.A55T V19不触发维修,不触发通病!NCT5532D开机IO!              主板:七彩虹CF-AF5-MX Series 1.9         版号:C.A55T V19
       故障:不触发/不上电!
            采用NCT5532D开机IO,不触发其实这个是一个通病,但是修出来才在论坛里注意到有这样类似的帖子!已经有3个类似故障了不是七彩虹的主板,但是却有一个共同点就是它们采用了NCT5532D开机IO,搜索七彩虹内容也很少!这里就是不会搜索吃亏了,要是刚开始搜索这个IO的型号就好了!废话不多说了,我的维修过程看下边图吧!这个文字表达能力太差!况且我在PS下边的福利时,我们这里还发生地震了真是震惊!
主板版号:
故障部件位置:
更换100欧姆电阻跑码亮机!
最后附上福利,这个AMD A55的芯片组上面的电容有的阻值为0,(是正常的)!在此贴出来,给大家当做福利,希望维友不要在此走弯路!PS花了再加上测量花了一个小时!
上图中用红色圈起来的阻值为0!有标注电阻阻值带箭头的红表笔在箭头根部,黑表笔在箭头尖部!我用的是UT61A万用表测量的数据!
给加点分不???发帖子费劲啊,虽然没有什么技术含量!!
参与人数 10下载分 +29 收起 理由
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
fjdjfjd + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wu250ming123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
x4477 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
mzvihv + 2 若扣分不自由,则加分无意义
复新电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 若扣分不自由,则加分无意义
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 09:26:58 | 只看该作者 �
我这也有一块  一会试试    一直以为桥坏了
发表于 2016-5-23 13:47:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享辛苦了
发表于 2016-5-23 11:07:49 | 只看该作者 �
多谢支持,以后有时间多发些福利!哈哈
发表于 2016-5-23 09:50:32 | 只看该作者 �
辛苦了  加分
多谢支持,以后有时间多发些福利!哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-23 11:07
发表于 2016-5-22 19:59:17 | 只看该作者 �
幽默谷 发表于 2016-5-22 19:37
这个小io确实容易出问题,遇到几台了,io还很贵
是啊 这个IO要10多元呢!不便宜啊!坏的还挺多的!
发表于 2016-5-22 19:37:40 | 只看该作者 �
是啊 这个IO要10多元呢!不便宜啊!坏的还挺多的!  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:59
发表于 2016-5-22 18:53:21 | 只看该作者 �
那个电阻是什么作用 的
是开机排针到IO的电阻!它阻值变大IO就收不到高低高!就不开机!  详情 回复 发表于 2016-5-22 19:58
发表于 2016-5-22 18:43:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  这样可以少走弯路
发表于 2016-5-22 18:22:02 | 只看该作者 �
我点链接进去 看到了 风神 有点小激动  详情 回复 发表于 2016-5-28 13:08
发表于 2016-5-22 19:58:12 | 只看该作者 �
brookdavilei 发表于 2016-5-22 18:53
那个电阻是什么作用 的
发表于 2016-5-24 08:40:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享辛苦了
发表于 2016-5-24 10:18:59 | 只看该作者 �
此电阻是连接IO第几脚???你这个位置换别的主板了就不知道哪里了。。。。
应该是29脚!机子拿走了,不过这东西不重要的!只要顺着开机排针跑就是了! [attachimg]1089876[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-6-3 23:18
发表于 2016-5-24 10:20:27 | 只看该作者 �
很好很ok
发表于 2016-5-24 11:09:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-28 13:08:37 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-5-22 18:22
附上论坛里边的相似故障链接,
http://www.chinafix.com/thread-943345-1-2.html
http://www.chinafix.co ...
我点链接进去   看到了  风神  有点小激动
发表于 2016-5-28 14:06:01 | 只看该作者 �
cch2007125 发表于 2016-5-25 10:49
大神就是大神。牛啊
大神不敢当啊!过奖啦!有图纸的话这个问题应该很好修的,但是这个机型没有图纸才废了些功夫!
发表于 2016-6-3 23:18:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-5 07:08:15 | 只看该作者 �
太棒了收藏起来
发表于 2016-6-6 13:14:49 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-7 07:22:14 | 只看该作者 �
这个应该是那个开关针那个信号?
PWRBTN#,开关排针到IO的29脚!中间过了2个电阻,一个上拉,一个降流!  详情 回复 发表于 2016-6-7 08:33
