查看: 1881|回复: 2
[已解决]
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机故障分析
发表于 2023-8-4 20:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔14-7447,用适配器不能开机,电池也不能开机,稳压电源可开机不能充电故障分析
稳压电源可开机不能充电
,可能原装充电器坏了,优先排除这个问题,检测适配器检测脚
ACDET分压得到的电压是2.6V,如果电压不正常就测量一下分压电阻阻值,正常的话就测量一下REGN是不是有6V
如果没有的话就换掉BQ24737
不能充电的话可以检测一下PQ8  PQ11  PQ12
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
海韵之恋 + 2 老司机!双击666+关注.....
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-4 23:28:14 | 只看该作者 �
谢谢老师分享维修经验和思路
发表于 2023-8-30 21:21:30 | 只看该作者 �
谢谢分享你的宝贵经验
