- 积分
- 333
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2023-5-19
- 精华
Sony MBX-223不开机维修
收到电脑的时候不开机,待机0.1860A,明显有短路,立马拆机发现待机芯片NPCE783R明显发烫,于是立马换掉
换了之后故障依旧,看来 不是这个芯片的问题,测量PL17对地只有89,明显不对,拆掉PQ70阻值就到了378,正常了,以为修好了,
通电故障依旧,断开主供电的0欧姆电阻,待机芯片这段烧鸡,明显短路,围绕待机芯片周边的原件排除,最终发现PU9坏了
可惜没有相同的芯片代换,于是直接用分压的方式代换,采用10K和20K电阻分压获取3.3V,错在了这一步,导致绕圈了
分压之后的3.3V接在主板上只有1.2V,以为后面还有短路,于是追查+ECVCC,发现去了很多地方,一个个排查
排查完之后发现还是1.2V,不像后极拉低了,因此想到+5VALW_LDO可能不能用来分压,于是直接用稳压电源为+ECVCC提供3.3V,发现并不会拉低,这时候确定是后记没有短路,待机电流0.0056A,可惜不出3v 5v 继续追查发现是EC的问题,EC第15脚没有发出开启信号
因此判断是EC的问题,更换EC就好了
Sony_MBX-223_-_M960_M970_-_L_MODEL_-_REV_SA.pdf
(843.19 KB, 下载次数: 2)
