查看: 2212|回复: 10
[求助中]
surface pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸
发表于 2023-7-31 08:45:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro4不开机,修能开机了,但是没有进系统后没有触摸,并且不充电,电池提示255%.刷了站内的bios开机有彩带并且有一把锁,可是故障依旧,将这块主板放到另一台壳上,这壳有电池,能正常充放电,电池也显示正常,将主板又刷回原机的bios还是不行。再将这块主板放在有电池的上次的壳上。不灵不,还是测电池还是255%
发表于 2023-8-3 13:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios要本机me 不然没触摸
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-31 15:41:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
触摸还不能用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 15:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池现在正常了
电池是检测脚,对位不准,重新安放主板就行了,触摸刷工厂,原机的还在的话,可以合成  详情 回复 发表于 2023-8-4 12:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-31 09:50:43 | 只看该作者 �
淘宝买个BISO啊,或者找专门修微软的要一个
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-4 06:40:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重新安装一下系统试试,我之前有一台就行重新安装系统,让它自己补一下驱动,和bios升级就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-31 08:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚拍的板号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-4 12:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-5 12:30:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么好的笔记本也有坏的?
pro4通病一堆  详情 回复 发表于 2023-8-6 17:06
发表于 2023-8-5 23:27:06 | 只看该作者 �
我的苏菲婆四在嗷嗷待修
发表于 2023-8-6 17:06:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-08-05 12:30
这么好的笔记本也有坏的?
pro4通病一堆
