查看: 2474|回复: 8
hp6230求助中
发表于 2009-8-18 10:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一个惠普6230机器,开机电流表到0.3左右就有掉了,高手给点思路,新手求救啊
发表于 2009-8-18 11:07:17 | 只看该作者 �
掉电,看一下CPU供电芯片吧,换一个供电IC
发表于 2009-8-18 11:09:50 | 只看该作者 �
继续求助中,希望更多高手前来帮忙啊
发表于 2009-8-18 11:56:29 | 只看该作者 �
分组供电应该有问题,量一下各电感对地阻值正常不?
发表于 2009-8-18 16:11:17 | 只看该作者 �
测量一下各组供电是否正常,
发表于 2009-8-18 16:30:34 | 只看该作者 �
具体情况说清楚,是跑到0。3就掉还是在0。3A左右摆动一会儿才掉?CPU有没有发热?主板是什么芯片组,独立显卡还是集成显卡?
发表于 2009-8-18 19:28:45 | 只看该作者 �
换I/O不行,就是南桥了
发表于 2009-8-18 19:33:43 | 只看该作者 �
CPU供电芯片空焊或坏了
发表于 2009-8-18 22:37:57 | 只看该作者 �
补焊了CPU供电芯片业不好使,CPU电压没有,控制CPU电压芯片的一脚供电5V低,只有2.多
所以不满足他的工作条件,顺一脚往回跑,跑到一组5V那里,但是在加电,顺的往芯片方向跑,经过两个元件电压就被拉到2.多了,他俩的型号一个是DF30840P,另个是KL4S7.分别吹下来在吹上去就好了,虽然说的不是很明白,但是师傅就是这么修好的。
