查看: 8514|回复: 36
[求助中]
联想小新Pro-13 2019不能充电
发表于 2022-4-4 08:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到一台联想小新Pro-13 2019不能充电,之前是动动充电插头那里就能充电,现在是充不了电,充电指示灯也不亮,电池电量也用光了,用电流表给电池充电后可以开机了,还是充不电,电池那里有个感叹号,请大师指点哪里故障,谢谢.附上亮机BIOS
联想小新Pro-13 GS341 NM-C581 UT4备份.7z (7.39 KB, 下载次数: 18)
发表于 2022-4-5 06:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺不高人胆大系列
发表于 2022-4-4 09:15:01 | 只看该作者 �
换个笔记本适配器看看,不行的话,看看是不是充电口是不是接触不良,再不行的话,查充电电路
发表于 2022-4-4 09:29:01 | 只看该作者 �
昨天也收了一台一样的机器,故障都一样, ,刷了这个程序就OK了。
发表于 2022-4-4 09:32:08 | 只看该作者 �
NM-C581 UT4 TPS.rar (7.67 KB, 下载次数: 84)
难道是刷BIOS能行?  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:17
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-4 10:17:49 | 只看该作者 �
难道是刷BIOS能行?我试试
发表于 2022-4-4 10:25:36 | 只看该作者 �
难道不是先怀疑充电口吗 接触不良
不会那么巧两个TYPE C接口都坏了吧。  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:31
发表于 2022-4-4 10:31:33 | 只看该作者 �
1274641737 发表于 2022-4-4 10:25
难道不是先怀疑充电口吗 接触不良
是,两个充电口都不能用。  详情 回复 发表于 2022-4-4 10:53
发表于 2022-4-4 10:53:48 | 只看该作者 �
是,两个充电口都不能用。这个充电器的中间一线检测线有什么作用?断开能充电吗?
那个是cc总线。用来通讯的 PD/PPS协议要求  详情 回复 发表于 2022-4-5 10:24
发表于 2022-4-4 11:00:03 | 只看该作者 �
现在显示正常了,就是不能充电,插上适配器没反应
发表于 2022-4-4 12:13:20 | 只看该作者 �
先换个充电器试一下,还是不行,那就不要想有什么简单的方法了,测一下65988的条件。坛上有图纸的。
我现在没有这款的充电器,用电流表焊了正负极充电还是不能充电,不知道是不是因为原装的充电器是三根线,有个检测线不知道通往哪里没接,  详情 回复 发表于 2022-4-4 14:38
发表于 2022-4-4 14:30:17 | 只看该作者 �
    是BIOS 的问题吗!
发表于 2022-4-4 14:38:38 | 只看该作者 �
你大概率是做了无用功了,TYPE C 是有握手协议的,这款机器的公共点是12V的。  详情 回复 发表于 2022-4-4 15:42
发表于 2022-4-4 15:42:58 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2022-4-4 14:38
我现在没有这款的充电器,用电流表焊了正负极充电还是不能充电,不知道是不是因为原装的充电器是三根线, ...
谢谢你的提醒,原因找到了,Type-c插头里有根线接触不良。现在可以充电了,马上去买个新的充电器给客户  详情 回复 发表于 2022-4-5 08:44
什么是握手协议?充电器的是20V的,  详情 回复 发表于 2022-4-4 16:16
发表于 2022-4-4 16:16:58 | 只看该作者 �
什么是握手协议?充电器的是20V的,现在是充电器插上去没反应,充电指示灯也不亮,怎么检查
发表于 2022-4-4 17:38:18 | 只看该作者 �
是不是TYPE-C接口坏了?还有充电条件查一下,
发表于 2022-4-4 18:23:51 | 只看该作者 �
接type-c U盘能识别不
发表于 2022-4-4 21:58:13 | 只看该作者 �
type-c是有协议的。
发表于 2022-4-4 22:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Typc 接口是有ilc总线检测的,由5V升压至12-20V肯定不能直接焊接充电的,
发表于 2022-4-4 23:09:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个口不行就换Type-C供电芯片
