ZXCVWtest
楼主: 245738299
联想小新Pro-13 2019不能充电
发表于 2022-4-5 07:44:32 | 只看该作者 �
王立博 发表于 2022-4-4 22:10
Typc 接口是有ilc总线检测的,由5V升压至12-20V肯定不能直接焊接充电的,
ilc总线检测是不是充电口里的最细的那根线?这根线通哪个脚
发表于 2022-4-5 07:51:48 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-4-4 18:23
接type-c U盘能识别不
可以识别U盘,两个Type-c口都能识别U盘
发表于 2022-4-5 08:31:49 | 只看该作者 �
还没接触过,太阳pec
发表于 2022-4-5 08:44:20 | 只看该作者 �
bibjje 发表于 2022-4-4 15:42
你大概率是做了无用功了,TYPE C 是有握手协议的,这款机器的公共点是12V的。
谢谢你的提醒,原因找到了,Type-c插头里有根线接触不良。现在可以充电了,马上去买个新的充电器给客户
接触不良啊,不是公头就是母头  详情 回复 发表于 2022-4-5 09:10
发表于 2022-4-5 09:10:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接触不良啊,不是公头就是母头
发表于 2022-4-5 10:24:03 | 只看该作者 �
245738299 发表于 2022-4-4 10:53
是,两个充电口都不能用。这个充电器的中间一线检测线有什么作用?断开能充电吗?
那个是cc总线。用来通讯的 PD/PPS协议要求
多谢指点  详情 回复 发表于 2022-4-5 11:18
发表于 2022-4-5 11:18:27 | 只看该作者 �
多谢指点
发表于 2022-4-5 18:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问刷了BIOS好了没得
发表于 2022-4-6 07:23:14 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2022-4-5 18:21
请问刷了BIOS好了没得
不是BIOS的问题,是插头里有根线接触不良
发表于 2022-4-6 09:34:39 | 只看该作者 �
C   口的电源am
发表于 2022-4-7 18:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过,电池接口没插到位,单电池能开机,不充电,你检测下电池接口有无问题。
发表于 2022-4-25 13:57:18 | 只看该作者 �
手里有一台 两个接口坏了 换了能开机 就是 关机能充电 开机 就不充电 充电器标识也没有
发表于 2022-5-23 13:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天接了一台也是不充电,然后拔了电池重插后又能充了,以为捡钱,今天又来返修了,一样故障,不知如何下手,刷了ut4不知道会不会复发
发表于 2022-6-8 18:51:13 | 只看该作者 �
不充电跟BIOS有关系?
发表于 2022-6-8 19:24:20 | 只看该作者 �
检测充电口的MOS 二极管 升压电阻,EC 一个一个检测 一两句话也说不清
发表于 2023-6-27 12:30:11 | 只看该作者 �
换个原装充电器不就行了   搞那么麻烦
